¿electricidad o calefacción?
Lo primero de nada, pediros disculpas por mi desconocimiento en todo lo relacionado con este tipo de energía. Pero, espero estar en el foro apropiado para ver si me resolveis algunas dudas.
Concretando; me estoy comprando una casa y quería instalar paneles en el tejado. Mi primera intención era que los paneles fueran para electricidad.
Después de solicitar varios presupuestos, me mandaron uno con un precio de 20.000€. El caso es que de los otros que solicité hablé con una persona que, después de indicarle que la vivienda era un chalet aislado (que no tenía viviendas al lado, no que esté en el medio de la nada) y que su utilización sería para los fines de semana. Poco más o menos que me dijo que estaba loca, que lo que necesitaba era una instalación para calefacción puesto que la vivienda, que estaría cerrada durante la semana, cuando fueramos los fines de semana iba a tirar mucho de gas para poder calentar toda la casa.
El caso que ahora estoy hecha un lío y algo decepcionada pues mis esquemas respecto a esto se me han destrozado. ¿Me podríais "iluminar" un poco? ¿Esta persona tiene razón y lo que me conviene es una instalacción mixta de electricidad y calefacción o me planteo siquiera el no poner nada?
Respuesta: ¿electricidad o calefacción?
No se a qué nivel te han contado las distintas posibilidades que tienes y tal vez te diga algo que ya sabes, pero por si acaso parto del hecho de que estés completamente a cero...;)
Dentro de las aplicaciones de energía solar en tu caso, tienes dos tecnologías completamente diferentes: fotovoltaica y térmica.
La fotovoltaica genera electricidad, bien para consumo propio, bien para venta a la red. La primera de ellas tiene sentido en lugares muy aislados de la red eléctrica, donde el gasto de traer una nueva línea de la red principal puede justificar el empleo de paneles, baterías, inversores, etc. No se si ese es el caso de tu presupuesto de 20.000€. Ahí dependería de los consumos que tengas (aparatos eléctricos, iluminación...) el tamaño de tu instalación. La otra opción es vender la energía producida a la red eléctrica. Aquí estarías generando cada día de la semana, por lo que es independiente de si estás en la vivienda o no. Esta modalidad está "complicada" últimamente por todo el jaelo de cupos de asignación, tarifas, etc... Encontrarás mucha información en el foro de la actualidad, pero es una opción perfectamente viable.
La térmica genera agua caliente, bien para consumo sanitario (ducha, baños, algunos electrodomésticos...), bien para calefacción. Esta parte también es algo controvertida, ya que las instalaciones térmicas de aCS (agua caliente sanitaria) están "bien" definidas en la normativa y se adaptan bien a la aplicación solar y el tema de calefacción es algo más complicado, aunque también viable. La clave está en un diseño correcto de la instalación para no tener problemas de sobrecalentamientos en verano y que la instalación realmente se amortice en un plazo razonable.
Si nos amplias algo más la información de para qué tienes pensada tu instalación, donde está ubicada, superficie disponible, etc, te podremos ayudar algo más.
Gracias Vega,
intención de aportar mi granito de arena para colaborar con el medio ambiente.
Después de leer tu amable contestación, creo tener más claro la instalación de fotovoltaica. Creí que existía un sistema mixto por el cual se podía producir electricidad y energía para calefacción.
Te comento: la casa sólo se utilizará los fines de semana con lo que el consumo de gas creo que no será alarmante. Mi idea es vender la energía a la compañía de electricidad que trabaje en la provincia de Toledo, concretamente en el Viso de San Juan y se instalaría en el tejado de la casa, no sé que superficie es la que tiene pero la casa tiene 100 m2 en un plano bastante cuadrado y la orientación del vértice de la vivienda creo que es suroeste.
Muchas gracis y me alegro que aún siga habiendo gente desinteresada que comparta sus conocimientos.
Digamos que por poder, puedes poner las dos cosas, pero el problema es la superficie disponible para la instalación, que no creo que te quepan.
El presupuesto de 20.000€ era sólo la instalación fotovoltaica, ¿pero te explicaron qué es lo que iban a poner? Quiero decir si era para considerar una vivienda aislada, deberían haberte hecho un estudio de tus consumos y en función de ello dimensionar el número de paneles, baterías... Si era para venta a la red, te deberían haber hecho un estudio de costes de instalación e ingresos esperados... Si puedes ampliar un poco más la información te podremos ayudar algo más.
Si tu idea es la venta a la red, depende mucho de cuánto puedas instalar, pero si tienes 100m2 en planta y una de las aguas del tejado orientada al sur y libre de sombras, tal vez puedas instalar del orden de 5kw o quizás un poquito más. El problema aquí es toda la burocracia que existe para poner en funcionamiento una instalación de este tamaño (pequeño) en proporción con una más grande. A grosso modo, a lo mejor le puedes sacar un 7-8% de rendimiento durante 25 años, pero habría que afinar los números en función de muchos factores.
En cualquier caso, hay mucha gente en el foro que podrá ampliarte la información con mucho más detalle (y experiencia) de lo que pueda hacer yo, pero para eso estamos...;) Ya nos irás contando entonces.
