Hola peña,
desearía que me diérais luz en un aspecto.
¿Como puede una empresa , que protocolo hay que seguir, para hacer que te fabriquen tus módulos y ponerles tu propia marca??
Hola peña,
¿ Tener bién de pasta en efectivo?...disculpa la ironia pero es la realidad.......
Pues sí, aunque suene a broma, MDSOL tiene razón. Tener bien llena la cartera e imagino que escoger muy bien a quién se le compran los paneles, por si acaso.
Bueno, yo estoy haciendo un estudio sobre el montaje de una fabrica de ensamblar paneles y otra de fabricar los marcos. O sea casi todo el proceso de producción, menos la fabricaión de la célula, que de momento contemplo comprarla.
Estoy en la fasse de recopilación de datoss y de empresas que se dedique el montaje de las mismas.
Tengo que tener hecho el estudio ccompleto para el día 10 que es cuando tengo lla reunión con el inversionista y deberé convencerlo para poder llevarla a cabo (ya lo tengo convencido en un 90%)
Una ve salga de este paso, mandaré el estudio para que lo publiquen en el foro.
Así que MODOSOL, ya que me ayudaste en el contacto con los especialistas, vete poniendo el mono y el destornillador y me ayudas en el montaje, jeje
Perdon por meterme donde no me llaman a dia de hoy vas a recomendarle a alguien que monte una fabrica de modulos PV "normales"..
Que argumentos le das al inversionista para que se meta en un negocio maduro siendo el último mono en llegar y sin ningun avance tecnológico sobre toda la competencia mundial?
Sifos, no es meterte donde no te llaman, pero que conte que yo no he recomendado a nadie nada.
Respecto a los argumentos que le tengo voy a dar al inversionista, es justamente eso, los que le voy a dar al inversionista. Cada uno argumenta sus estrategias como puede y donde debe.
Hasta el ultimo mono tiene conocimiento e iniciativas y no tienen que estar basadas unicamente en "sin ningun avance tecnológico sobre toda la competencia mundial", existen otras variables, como por ejemplo cuota de mercado, firma de colocación de la producción a un horizonte 10 años, fabricación orientada a holding, etc.
Y esto no es una quimera.
Hay otra variable Giropa, y es que un fabricante ponga en sus módulos tu nombre o marca :rolleyes:......esa sería la accesible económicamente y factible tecnicamente sin complicaciones ( si te interesa ya sabes).....lo que comenta Pepeto forma parte de un proyecto muchísimo más complejo........
PD : ya sabes Pepeto que aquí estoy para lo que necesites...un abrazo
