Hola!
Me gustaria saber donde puedo encontrar la norma CEI 61215, para saber exactamente a las pruebas de resistencia a las que se someten a un tipo de paneles que estoy estudiando.
Muchas gracias!
Hola!
Muchas gracias!
Aquí te dejo algo que encontré.
Directivas, normas, calidad (CE, IEC, TUV, JIS, JET..)
A la hora de adquirir un conjunto de producción fotovoltaico (paneles e inversores,
básicamente…), el comprador debe plantearse un buen conjunto de preguntas
sobre la calidad y legalidad de la compra que está a punto de realizar.
Evidentemente, la cantidad de dinero que una de estas instalaciones supone, no
permite tomarse las cosas a la ligera.
Un comprador, lo primero que suele exigirle a un panel fotovoltaico es el marchamo
CE, la etiqueta de la comunidad europea.
ERROR: La etiqueta CE es un símbolo de seguridad y respeto al medio ambiente y
deben llevarla aquellos productos sobre los que la CE tiene normativa. No implica
en ningún caso calidad, sino seguridad. Por eso, la tendrán los electrodomésticos,
sobre los que existe normativa europea. No la tendrán los columpios de un parque
infantil, porque no existe normativa para ellos. Mejor dicho, NO PUEDEN LLEVARLA.
NO EXISTE directiva CE sobre paneles fotovoltaicos
En realidad, puede decirse que aquel panel que lleve una etiqueta CE, esta
incumpliendo la norma, o lo que es lo mismo, el fabricante o distribuidor dice que el
panel cumple unas normas (de seguridad) que no existen.
Los inversores SI deben llevar el marchamo CE, indicando que cumple las
normas de los aparatos eléctricos recogidas en la directiva EMC las normas
89/336/CEE, Modificada por: 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE, y 93/97/CEE.
Un inversor con marcado CE no es necesariamente un inversor de calidad, sino un
inversor que cumple la normativa Europea de seguridad.
Por tanto, ¿Cómo saber si un panel es de calidad?. Lo que viene a continuación
puede ayudar.
La IEC (International Electrotechnical Comisión) se crea con la intención de crear,
entre otras cosas, normas y modelos estándar que aseguren la calidad de los
equipos electricos, como ISO o ANSII. La norma IEC61215 recoge las
características que debe tener la fabricación de un panel para que se reconozca su
calidad.
NOTA: Un Standard más exigente es el UL1703, semejante al IEC61215, ambos para paneles
fotovoltaicos, y mucho mas utilizado en USA y Japón.
Por ello, muchos fabricantes pondrán en el catálogo de un panel solar “fabricado de
acuerdo con la norma IEC61215”.
¿Es suficiente esto para afirmar que el panel es de calidad?. Dependerá de lo que el
comprador se fíe del fabricante. Poner este rótulo es fácil y gratis y nadie pide
explicaciones legales. Por eso, el IEC nombra a determinadas empresas
“Certificadoras”. Conocemos al menos dos (TUV en Alemania, JET en Japón).
Por tanto, en busca de la calidad, pida paneles IEC61215 o UL1703. Luego, si la
empresa certificadora es TUV o JET, no tendrá demasiada importancia. (Existe una
confusión entre TUV e IEC61215. La primera, TUV Reinhald, es una empresa
certificadora, la segunda, la norma IEC que cumplen los paneles).
Por encima del Standard, un módulo puede estar catalogado como “safety class II”,
unas normas de seguridad aplicables para evitar posibles shocks eléctricos a las
personas.
Tema distinto pueden ser las certificaciones que para alguna acción, generalmente
económica, le solicite una entidad pública o privada. Por ejemplo, para solicitar un
préstamo en un banco, éste puede pedirle cualquier certificado que le parezca
oportuno. Los préstamos dados por el ICO-IDAE en su momento, exigían también
determinadas certificaciones.
En resumen:
Marca CE en inversores.
Tuv/Jet IEC61215 o al menos “fabricado de acuerdo con IEC61215”
Desde luego, elegir una marca de reconocido prestigio supone generalmente
siempre la seguridad de la calidad. No se moleste en buscar certificados de calidad
en módulos Sanyo, Sharp, Mitsubishi, BP Solar, Kyocera, Kaneka, etc. Seguro que
han sido certificados y probados al más alto nivel de exigencia.
Pero no por ello deben descartarse otro tipo de paneles. En los últimos años, desde
china, llegan paneles de gran calidad que inicialmente no disponen de una
certificación IEC61215 aunque fabrican bajo sus normas. El certificado expedido por
TUV o por JET se obtiene algunos meses después de solicitarlo, por lo que carecer
del certificado no implica que los paneles no sean de calidad semejante a la
IEC61215.
Nota: Este documento ha sido confeccionado consultando a diversas instituciones y empresas certificadoras como
CIEMAT, ASIF, TUV y Colegio de Ingenieros Industriales. Es bienvenida cualquier rectificación de cualquier punto que
encuentre en estas líneas, lo que nos permitirá informar con la máxima seguridad a todos los que nos visitan, único
objetivo que nos guia.
Muchas gracias Domingo, he aprendido muxho con toda la informacion que me has dado, pero estaria mas interesada en saber cuales son las pruebas especificas a las que son sometidos, los paneles en referencia a la fuerza de los impactos a los que pueden ser sometidos, y esque no encuentro nada de material en el que me digan esto.
