- 17/09/2009, 23:49 #1Miembro del foro
- ago 2009
- bucaraman
sistema fotovoltaico con la red de respaldo?
hola a todos y de antemano gracias por sus respuestas, estoy disenando un sistema para un proyecto piloto en colombia y la idea es alimentar 1KW por 10 horas. La idea seria dimensionar el sistema y obtener respaldo de la red para los momentos que no hay radiacion solar. exite algun inversor que realice esto es decir reciba de las dos fuentes red y generador fotovoltaico, la idea no es inyectar a la red porque en mi pais aun no se puede. si es asi me podrian decir como se consiguen estos inversores y como funcionan ???????
- 18/09/2009, 08:14 #2Forero
- oct 2005
- Valladolid
Respuesta: sistema fotovoltaico con la red de respaldo???
Claro que existen, existen inversores-cargadores que pueden cargar unas baterias alimentandose de una fuente alterna exterior, normalmente un generador gasolina o diesel, pero se puede enchufar perfectamente a la red. Cuando las baterias se descargan y los módulos no dan para más tira de la fuente AC, de hecho hasta se les puede incorporar un relé de arranque, que bajo demanda arranca el generador automáticamente, en tu caso no es necesario si tira de la red.
Por ejemplo.
SMA Iberica / Productos / Sistemas aislados / Sunny Island / Aparatos / SUNNY ISLAND 2012 / 2224 / Vista general SI 2012 / 2224
o
http://studer-inno.com/catalog/pdf/p...ique_16_en.pdf
y hay más, es cuestión de buscar.
- 18/09/2009, 14:19 #3Miembro del foro
- ago 2009
- bucaraman
muchas gracias lugh eso era lo que necesitab saber. esos inversores cargadores tienen que ser sincronos cierto?.
