Solicito su asesoramiento.
Estimados foreros, me han ofertado para una instalación fv sobre cubierta con los siguientes componentes:
Inversor SMA mod Sunny Mini Central 7000 HV
Placa amorfa Sharp Thin-Film seria NA 115 w
Les agradecería cualquier comentario sobre estós materiales y su comportamiento.
Es para la provincia de Alicante.
Gracias de antemano por los comentarios, un saludo.
Respuesta: Solicito su asesoramiento.
Ante todo comentar que no estoy en contra de la capa fina, solo que no tengo datos reales de rendimientos para poder comparar con los módulos cristalinos de siempre.
Dicho esto, los materiales que comentas me parecen buenos, SMA y Sharp son buenas marcas, eso es obvio.
INVERSOR: En Alicante no hay ningún problema para utilizar inversores sin trafo, con lo que con otro inversor podrías aumentar casi un 2% el rendimiento.
En el caso que planteas, si fuesen 100Kw nominales tendrías que utilizar 15 inversores 7000HV. Si utilizaras inversores de 10KWn sin trafo, aparte de que sería más económico, ahorrarías espacio y ganarías rendimiento.
Que yo sepa, pero no lo puedo asegurar, los módulos de capa fina al tener que conectar el polo negativo a tierra, necesitan inversores con aislamiento galvánico (trafo) con lo que con estos módulos te condiciona la elección a inversores de rendimientos más bajos y, además, más caros.
MODULOS: Sin haber instalado capa fina, si tuviera que elegir me decantaría por estos módulos, los de Sharp. Me parecen muy buenos y las eficiencias empiezan a ser interesantes.
No obstante, tengo mis dudas sobre el rendimiento (ya que no tengo datos contrastables). ¿Que rinde más, capa fina coplanar a la cubierta o cristalinos a 30º? Si pongo capa fina a 30º en Alicante estoy convencido que rinden más por el coeficiente de temperatura que tienen, pero en estructuras, en cableado y en espacio perdería todo lo ganado.
Entonces, partiendo de la base de que capa fina se instala superpuesto a la cubierta (coplanar) no sé si rendirá más, igual o menos que módulos buenos cristalinos a 30º. A priori, diría que ganan los cristalinos.
Es por esto por lo que no acaba de convencerme la capa fina, cuando consiga datos de rendimientos fiables de instalaciones de capa fina, podré hablar con conocimiento de causa. Imagino que en el foro alguien habrá con esos datos y si los compartiese sería un comienzo.
En cuanto a la instalación coplanar de capa fina hay que tener en cuenta que la suciedad se acumulará más que en modulos a 30º con lo que la limpieza debe ser más frecuente si queremos conseguir mejores resultados.
CABLEADO:
Introduciendo este inversor y módulos en el sunny design, dice las series deben ser de 2 módulos y se pueden conectar unas 32 series por inversor.
SOLO 2 módulos en serie!! esto significa que tendremos que cablear 64 tramos desde los módulos hasta cada el inversor. Con módulos cristalinos lo normal son 2 ó 3 series (4 ó 6 tramos). La diferencia en cableado es tremenda. Me consta que existen unas cajas para minimizar esto, pero no sé cuanto lo minimizan ni cuanto vale. No vaya a ser más caro el collar que el perro.
Si además de esto, estamos hablado de 100 KW, o sea, 15 inversores, vas a tapar la cubierta con cables ;).
En fin, espero que alguien me explique como se hacen estas instalaciones porque si no, no lo veo claro.
Buenas
Cada día hay mas gente que venden humos.. (instalaciones montada a base de silicona en ves de estructura y con mas cable que el equipo de sonido de Madona con estimaciones de producción astronómicas que no se los cree ni ellos)...Gente irresponsable que están llevando este sector al pique....que están arruinando muchas familia....
Respecto a los materiales que menciona 4462db son de buenas marcas pero yo optaría por un inversor de 100kw de la misma casa..
un saludo
Caramba rgv, en un primer momento creía que te referías a mi ;).
Aunque utilice un inversor de 100 Kw las series serán de 3 módulos, y son unas 300 series con lo que volvemos a tener 600 cables por la cubierta hasta los inversores.
Vender humo es muy fácil, lo jodido es ser honesto y ver como se llevan operaciones los otros con números desorbitados.
4462db,
- ¿De que potencia estamos hablando?
- Si te han dado el dimensionamiento, al ser inversores de SMA, tienes un nuevo subforo de apoyo técnico que te podrá aclarar el comportamiento de la instalación.
- si puedes dar precio también, mejor!
Sharp tiene dos modelos de capa fina con distintos voltajes. uno de ellos el G5, tiene 60 voltios en circuito abierto, por lo que se dimensiona muy parecido al cristalino. En el caso del A5, se instalan series de 2-3 modulos con conectores "Y", un cable para el + y otro para el negativo, hasta el inversor. No hay tanto gasto de cable, El distribuidor te facilitara encantado el manual de montaje.
y la estructura coplanar es muuuuuuuuuuuy barata. otra cosa es la mano de obra.
Respecto a rendimientos;
Instalacion coplanar capa fina 18º en cubierta orientacion este-oeste en el sureste. 1432 kwh/kwp año
Instalacion capa fina orientada 30º sur en el Sureste. 1675 kwh/kwp.
Si el espacio no es un problema, mejor, capa fina de calidad. Por lo menos en el sur.
Si yo tuviera dineros, es la instalacion que pondria.
Y hay modulos de silicio amorfo que no es imprescindible poner el negativo a tierra. Kaneka k-60 por ejemplo, por lo que pueden utilizar inversor sin transformador.
