Cómo conectar un Inversor a red sin ser para ello
Buenas.
Soy inexperto en este tema.
Tengo un inversor que en principio no se puede conectar a la red eléctrica. Es para enchufar directamente a él los aparatos que consumen, electrodomesticos, radio, etc
MI pregunta es ¿ existe alguna manera de conectar el inversor a la red eléctrica? para vender la energia producida o que te descuente hidroeléctrica la factura del mes, o similar
Y si no se puede ¿ a qué se debe?
Gracias por adelantado.
Nacho
Respuesta: Cómo conectar un Inversor a red sin ser para ello
No, no se puede.
Un inversor de ver realiza varias mediciones a la red a la que está conectado para ver si es idonea. Uno de aislada no hace nada de esto y encima si me metes corriente por su output lo fries.
¿Y el caso contrario?, es decir, ¿se podria hacer uso de inversor de venta a red para una instalación aislada?. Supongo que el inversor debe tener tensión en su salida, pero aún así, ¿se le podría engañar para que funcionara en una aislada?
Pues vaya, ya está comprado....
En fin Gracias. De errores se aprende.
Zorronoroa en principio tampoco ya que no ve una red operativa a la que acoplarse.
Hay excepciones como el sunny island.
Gracias Photon, suponia que no se podía, pero me quedaba esa duda.
