Comportamiento del sistema FV
Hola nuevamente y espero que me ayuden, al respecto estoy diseñando un estudio del comportamiento de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red en el sector domiciliario y mi duda es como se comporta el sistema al agregar el sistema FV con la curva de carga si se empeora o no (perdidas, factor de carga, capacidad de transporte) porque debido a que se genera mas cerca del mediodía con lo cual el pico de consumo se produce alrededor de las 20Hr con el agregado de sistema FV empeoro el pico de consumo y que solución le aplican en España
Y una pregunta mas todo lo que se genera se inyecta directo a la red o una parte se almacena para entregarla en las horas de mayor consumo como es en las horas de punta?? Y muchas gracias muy bueno el foro
