Protecciones
Hola a todos;
Como se que en este foro trabajais unos maquinas solares, espero palntear una duda acerca de un pequeño proyecto que me gustaria terminar. Mi duda esta relacionada con las protecciones.
A prior, mi primera duda es saber como las dimensionos. Muchos me aconsejan que a traves de catalogos las ajuste... Si alguien me pasara algun enlace de alguno interesante y completo le estaria muy agradecido.
MI segunda duda es definir qué tipo de protección son las mas adecuadas según qué tramos.
Por ubicaros mejor os puedo contar que es una instalacion de 20 kw sobe cubierta, con un unico inversor y 3 Cajas de Conexión. He pensado interesante disponer de:
- Cada rama con su caja de protección/seccionamiento, importante para cualquier tarea de mantenimiento. Ubicada al final de la rama, en cubierta.
- Un cuadro, cercano al inversor, que recoja el cableado de las 3 cajas anteriores, con seccionador y fusibles.
- LAS CAJAS: Las puedes unir al inversor de varias formas. Tal y como te lo he planteado, en la caja que reune a las 3, pondrias fusibles, de los fusibles saldría cableado a un embarrado común, con su seccionador/interruptor, y de ahi dos cables (+ y -) al inversor.
Si alguien puede orientarme sobre esto, explicarme como selecciono y y de que tipo escojo las protecciones, mejor que mejor.
Respuesta: Protecciones
Buen día, alguien podría decirme con que equipos es compatible el software Zivercom, con que marcas de relé de protección puedo acceder y si puedo hacer monitoreo de varias marcas a la vez. Gracias.
