Caja de conexión Conergy IPG SmartConnect
Tengo una duda con la hoja de características técnicas de la caja de conexión smartconnect.
Esta es la hoja de características de la Caja de conexión Conergy IPG SmartConnect.
Datos de entrada
Borne de cadena de entrada Máx.
6 mm²
Conexiones de cadena
8 (máx. 10 cadenas de módulos en paralelo por conexión de cadena)
Canales de medición
8
Corriente de entrada Máx.
20 A
Tensión de entrada Máx.
965 V
Función de desconexión
Manual
In situ o a distancia
Automático
RealProtect
Rango de protección de RealProtect:
Corriente directa > 20 A, corriente inversa < –1 A
Subtensión < 300 V, sobretensión > 1.000 V
Datos de salida
Borne de salida Máx.
150 mm²
Borne de tierra Máx.
35 mm²
Conexiones del cable principal
Corriente de salida Máx.
160 A
Intensidad de corriente máx. admisible
de los bornes de conexión principales Máx.
250 A
Datos generales
Anchura / Altura / Profundidad
600 x 500 x 185 mm
Comunicación
Contacto de mensaje de error sin potencial
Opcional:
Comunicación de CAN-Bus con Conergy SmartControl
Peso
24 kg
Tipo de protección
IP 65
Temperatura ambiente
–20 a +50 °C
Protección contra sobretensiones
Sí
Mis dudas son las siguientes:
1. Tengo una instalación de 100 kW compuesta de 28 módulos en serie x 20 ramas en paralelo. Cada rama tiene 940 V aprox. y 8 A aprox. Según la hoja de características, puedo conectar las 20 ramas a una caja? es que no me queda claro lo de los 20 A a la entrada si se refiere por cada canal o en total. Como me dice máximoa 10 cadenas....había pensado meter en cada canal dos ramas que serían 16 A aprox. y cumpliría, pero tampoco sé si tengo 10 canales u 8 canales, y si puedo hacer lo que comento. De no poder hacer esto, como lo haría? Supuestamente estas cajas se colocan una por cada seguidor SolarOptimus de conergy, y no creo que el seguidor tenga menos de 20 A, depende de la configuración, sí, pero no sé.
2. Si coloco esta caja me olvido de poner fusibles e interruptores automáticos para cada rama, verdad? Así como protecciones contra sobretensiones? Estoy en lo cierto?
De momento nada más.
Respuesta: Caja de conexión Conergy IPG SmartConnect
Depende de la monitorizacion que quieras. si quieres controlar cada serie, deberas colocara cada una de ellas, en cada una de las entradas, asi pues necesitaras 4 cajas, y te quedara 1 entrada libre en cada una de ellas.
Si quieres ahorar material y no es tan importante monitorizarlas una a una, puedes poner 2 series en paralelo a cada entrada. (serian casi 17 A., inferiores a los 20 que te permite por ramal). Con esta configuracion, solo necesitaras 2 cajas. Personalmente pondria 2 cajas y la opcion canbus con su monitorizacion.
Y no, ya no necesitas mas protecciones. Personalmente, creo que la inversion en estas cajas es muy facilmente recuperable por el control que te aporta y la sencillez para encontrar errores.
Vale, lo que supuse, que necesitaría dos cajas. No tengo especial interés en tener una entrada para cada rama. Pondré dos ramas por canal y necesitaré dos cajas, y me sobrarán entradas entonces, no pasa nada, no? Entonces tiene 8 entradas solamente la caja. Reparto 10 ramas en cada caja, colocando dos ramas por entrada, lo harías así? Por otro lado, en el inversor Conergy IPG 110K puedo llevar las salidas de las dos cajas, o tengo que unificarlo antes? supongo que se podrá.
