configuracion modulo BP3160S
Me gustaria saber cual es la configuracion ideal de 20 modulos de la serie BP3160S con un Voltaje de 24V. y con una otencia de 160BP.Ya que no tengo muy claro si tengo que configurarlo en serie o en paralelo,ya que tengo una potencia pico de instalación de 9,3 Kwp.Muchas gracias
Respuesta: configuracion modulo BP3160S
Serialos hasta que con la corrección por temperatura te salgas del rango admitido por el inversor que elijas.
no lo he entendido perdona,si puedes explicarmelo otra vez te lo agradeeria.1 saludo y muchas gracias
Mira en las especificaciones del inversor que tengas elegido ( if any ), luego ve sumando paneles hasta que estés dentro de los valores tolerados. Después lo mismo pero teniendo en cuenta el efecto de la temperatura en la tensión de los paneles.
Pero vamos con 20 paneles ni te acercas al pico.
Con módulos de 160wp y tres series de 19 módulos que te quedas en 9120Wp y con series de 20 módulos te vas a 9600Wp.
Puedes instalar un inversor de unos 7500Wn trifásico (si lo encuentras) o tres inversores de 2500Wn monofásicos y poner menos módulos por serie.
