Respuesta: instalacion 5kw
Si has solicitado el punto de conexión para 10kW te lo darán en trifásico, aún así este punto de conexión será el provisional y en el definitivo se piden los 5kW en monofásico y ya esta.
Yo lo haría en monofásico por ser poca potencia y no te pondrán pegas porque esta dentro de los limites para que no descompense las líneas, para abaratar el coste de la instalación en protecciones, cableado, etc. instalaría un solo inversor de 5kW lógicamente.
Gracias Fraction!!!
Llevo cuatro dias intentando localizar al de la electrica y es imposible. Voy a hacerte caso.
Muy buenas!!!
Al final he dimensionada para la isntalacion de 5kw tres series de 6 paneles cada una, ahora bien estas tres series se conectan mediante caja de conexion y sale un unico cable para el inversor? seria asi,no?
Estimado SINE estoy interesado en obtener mas información al respecto de la instalación que estas realizando, debido a que estoy haciendo mi tema de tesis que trata de instalaciones en el sector residencial conectado a la red y como en mi país (Argentina) todavía no llega el uso de esta tecnología si podes compartir tu experiencia me seria de mucha utilidad. Desde ya muchas gracias
Si creo que hay algún real decreto en el que si la potencia es menor de 5 Kw se hará monofásico. Si es mayor es trifásico.
Buenas SINE,
Para hacerlo bien desde el principio dinos:
Características de los módulos como kWp, Vco, etc.
Inversor que vas ha instalar marca y modelo.
Os comento la instalacion:
Los modulos fotovoltaicos que vamos a utilizar son 18 modulos sunpower 300Wp y el inversor Sunny mini central 5000A con transformador.
La configuracion son 6 modulos por serie y tres series.
Potencia pico: 5400 Wp , no se si quedaria algo ajustado ya me decis.
Las tres series se unirian mediante una caja de conexiones y de ahi saldria un unico cable hasta el inversor.
Me tienen que enviar plano del edificio ya que el inversor quieren ponerlo en el sotano,(tiene tres plantas el edificio) estaria el inversor demasiado alejado de la plana?
Caracteristicas de los modulos:
Voc:64V
Isc:5,87 A
wP :300
Buenas,
Lo de conectar las series para bajar con una línea esta bien. Nosotros no lo hacemos, porque a la hora del mantenimiento puedes ver desde la sala de inversores si alguna serie falla, con el plano de distribución de módulos antes de subir ya sabes que grupo de módulos tienes que revisar. Es una manera de reducir el tiempo de trabajo sobre la cubierta, pero también es una costumbre que nosotros tenemos.
Las tres series de 6 están bien, yo me atrevería a meterle un modulo mas por serie pero eso también son manías de cada uno. También es verdad que los cálculos los estoy haciendo sin liarme demasiado. Si donde van instalados en invierno no hace demasiado frío yo lo haría con 3x7 módulos. Si quieres hacemos cálculos con más tranquilidad y lo miramos.:pensive:
Si pusiese 3*7 serian 21 modulo que al ser de 300 Wp darian 6300 Wp no seria demasiado para in inversor de 5000 W? es por eso por lo que he puesto 3*6.
Lo que vosotros haceis es bajat los tres cables al inversor y los conectais en paralelo directamente en el inversor? preo que protecciones poneis en ademas de poner un fusible en cada rama?
Nosotros vamos a tirar una linea hasta el inversor mas que nada por problemas de espacio para la tirada del cable.
Si 6300Wp pero si el modulo esta a 25º, orientación perfecta, sin perdidas…..
Además creo que ese inversor aguanta hasta 5700w en la entrada de CC.
Teóricamente si multiplicas la Imax X Vmax en la entrada de CC te darán unos 10 o 12 kW que aguanta el inv. Mas el margen que dan los fabricantes de seguridad, los 6300Wp ya no parecen tanto ¿no?
Lo de los cables no es problema porque todas las entradas que tiene el inversor 3 o 4 en realidad es una única conexión, lo que hacemos nosotros solo sirve para el tema de mantenimiento.
Al final vamos a tirar tres cables, que en realidad son seis( tres positivos y tres negativos,no? ) ya que parece ser que hay espacio suficiente para ello son cables de 6mm2 que grosor de tubo habria que utilizar para poder cubrirlos?
habia pensado en uno de 32 mm2 pero igual se queda pequeño,no?
Gracias y un saludo
Muy buenas:
Para la eleccion del tipo de conductor y asi poder elegir el diametro de tubo protector me encuentro con dos tipos de conductores:
ES07Z1-K(AS) conductor unipolar aislado de tension 450/750 V con aislamiento compuesto de termoplastico y el cable RZI-K(0,6/1KV) cable de tension 0,6/1 kv aislamiento de polietileno reticulado.
Yo siempre he visto usar el RZ1 pero no sé si al tratarse de una instalacion pequeña es mejor usar el otro.
En cuanto al diametro del tubo protector me dice el reglamento que para cables de 6mm2 en monofasica se usa una seccion de 49 mm2 mi pregunta es: puedo meter ahí los seis cables de las distintas ramas?
Un saludo y gracias
