Respuesta: Lio del salida de inversores
Manda "Güevos" Orgasmín.
No es mejor ir de cara, y mejor hubieras hecho preguntando dónde puedes encontrar información acerca de las conexiones en BT (RD 1663/2004) y así te lo curras tú y según vayas aprendiendo te podemos ir resolviendo dudas.
En fin... El esquema es el siguiente, módulos fotovoltaicos nº de módulos en serie x nº filas en paralelo, yo haría que el nº d filas fuese par y pondría dos inversores de 25kW de Ingeteam, prefiero de 2 de 25kW porque en el futuro voy a poder comparar dos instalaciones iguales de 25, y mediante monitorización puedo detectar fallos simplemente por comparativa de las curvas etc..., Pondría X/2 de filas al invrsor 1 y X/2 de filas al 2.
La salida de los Ingeteam no tienen el neutro accesible, asi que de cada inversor me salen 3 cables hasta un cuadro donde los agrupo, protejo cada línea con un magnetotermico trifásico (La intensidad y características las buscas tu) y junto las dos líneas en 1 hasta la hornacina de contadores, he de poner según RD1663 un magnetotérmico accesible a la compañía de poder corte 36kA, lo pongo, además yo pondría un relé diferencial acoplado a éste de 30mA (Quizas regulable hasta 300mA ya que dependiendo de la red puede saltar) para proteger a las personas contra contactos indirectos de ahí hacia dentro, luego un contador de medida indirecta (nuestra instalación es de > a 45 kW) fusibles y acometida hasta el punto de conexión, esto según haya especificado la compañia distribuidora.
Las protecciones te las buscas tú, registrate en Inicio - Voltimum ES - El Portal del Material Eléctrico y tendrás acceso a infinidad de catálogos eléctricos on-line.
Hala! a chapar todo el fin de semana. Y que tengas suerte.
Siento no poder contestar antes pero hoy a sido un día de los de olvidar.
Bueno, veo que sigues en tu línea de no aportar nada sobre la instalación y sobre el dimensionado de esta. Solo has comentado algo de la parte de las protecciones eléctricas que siendo ingeniero en la especialidad de electricista se supone que controlaras. Te comento que con que pongas unos seccionadores entre los inversores y los módulos es suficiente. De los dos inversores de 25kw que te recomiendan me gustaría saber si no están sobredimensionados. porque como te dije ayer si son 55kWp con 20+25 de inversor es suficiente.
Pero claro con la barbaridad de tatos técnicos que has aportado es un placer poderte ayudar y poder seguir creyendo tu historia.
Sinceramente me siento tan frustrado. No te haces la idea de las ganas que tenia de ayudarte y que ni siquiera digas como has planteado el ejercicio, con numero de paneles, inversores, cableado..............algo!
Que ya sabemos que estas en paro. Pero tío no te dejas ayudar ni de coña.
Que te vaya bien el lunes,
Un cordial saludo y que tengas suerte.
