Respuesta: Dudas PVSYST4.3
En una instalación de 20 invs. de 5Kw te saldrían por +30000 € mientras que uno de 100Kw se te queda en +20000€, es decir, 10000€ de diferencia.:pensive:
Hola deibiz.
No he usado este programa, pero en cuanto esas preguntas:
albedo es la irradiación reflejada en el suelo y que incide o sea aporta energía al panel.
MMP es Punto de máxima potencia, es un término utilizado en los inversores, es una función que tienen, la cual les hace modificar los valore de tensión y de intensidad proveniente del string de paneles y adaptarlo para buscar la mejor pareje V*I y así obtener la máxima potencia.
El performance ratio es el factor de rendimiento de la instalación, en el cual entran bastantes factores: temperatura, SPMP, suciedad, pérdidas cable, inversor, dispersión parámetros, etc.
En cuanto a los inversores, cada uno tiene una opinión. Teóricamente al instalar varios inversores puedes jugar un poco más con la combinación de tensiones. y luego está la probabilidad de que se fastidie uno contra la que si se fastidia el grande se paraliza, etc.
La base es fiable. Las hay más conservadoras, y las hay más optimistas.
Albedo: Albedo - Wikipedia, la enciclopedia libre hay que buscar un poquito!
El mpp es maximum peak power, punto de máxima potencia, pa entendernos.
IAM http://www.solarweb.net/forosolar/as...es-pvsyst.html hay que buscar un poquito!
PR http://www.solarweb.net/forosolar/as...do-del-pr.html
Foros de energía solar Solarweb.net - Buscar en los Foros
Saludetes!!!
Gracias a todos por las respuestas, pot, tienes razon, deberia haber usado algo mas el buscador del foro, de todas maneras gracias y saludossss
