Fusible cilíndrico en caja de registro
Buenos dias,
Estoy planteando realizar una instalación fotovoltaica con paneles Sharp NU 180W con series de 16 paneles. Datos de la serie:
Vpm=379.2V / Ipm= 7.6A
Voc=480V / Ioc= 8.37A
La cuestión es que quería saber exactamente por qué criterio me he de regir para seleccionar los fusibles correctos si en el valor nominal o en el valor de circuito abierto.
Había pensado en seleccionar un fusible cilíndrico de 16A y 400V pensando en que me cubro los consumos nominales pero no los pico. ¿hago bien?
Gracias de antemano
Respuesta: Fusible cilíndrico en caja de registro
No he llegado a entender lo de los picos y los nominales pero ¿no seria mejor ajustar mas el fusible que necesitas por serie y colocar unos de 10A?
Lo que quiero saber es si tengo una Voc= 480V y una Vpm= 379.2 en la serie de 16 paneles que va a su caja de registo. En esa caja de registro, el fusible que tengo que poner es de 10A (porque la corriente máxima que voy a tener es 8.3A) y la tensión que tengo que seleccionar para que no salte, qué es? 500V?
Los de 500v estarían bien ya que la mayoría de los módulos pueden soportar hasta los 1000v
Otra cosa, ¿te permite el inversor estos límites?
Sí, en principio se trata de un Inversor Fronius IG400 (32kW nominales)con una tensión máxima de entrada de 530V.
Muchas gracias por la información
No se en que zona iras a instalar pero ten mucho cuidado con las épocas frías de invierno y los coeficientes de temperatura. Haciendo un calculo rápido a -10ºC te pasas del limite, podrías llegar a Voc. +540v:pensive:
