Hola, es mi primer mensaje aqui, estoy realizando el proyecto fin de carrera sobre energia fotovoltaica y me gustaria saber si alguien conoce el precio por unidad o sabe donde puedo encontrarlo de este captador SUNTECH STP180S-24/Ac
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola, buenas.Este va a ser mi primer post.Espero ayudarte.
Puedo decirte que el SUNTECH monocristalino STP175S-24/Ac vale 1323€ (sin IVA y sin descuento,segun Techno sun), es decir, 7,56€/W.
Puedes mantener esa misma relacion de precio para el de 180W, pues tambien es monocristalino.Y despues aplicarle un descuento del 30% si el numero de paneles supera , yo que sé, 8 por ejemplo.
Decir que yo también estoy haciendo el PFC así que esto de los descuentos y cuando aplicarlos no sé muy bien cuando los comerciales los empiezan a aplicar.
Espero que alguien te aclare mi duda.
Realmente necesito el precio para poder hacer el presupuesto, serian 612 modulos, es una gran instalacion. Asique no se que precio poner.
La potencia maxima del conjunto son 110.160 Wp.
Lo de 7,56€/W es un precio que se podria mejorar poniendo otra marca de paneles?
Edito: Haber si alguien me puede explicar con mayor exactitud lo del €/W y una buena relacion para que no se dispare el precio graciasss
Depende de cantidades, pero para la potencia que comentas el precio podría rondar los 1,90€/Wp
Osea que el precio se reduce cuando la potencia que quieres instalar aumenta si no me equivoco.
Para saber el precio real con descuentos e iva tendria que preguntar a algun proveedor indicando la potencia no?
Es una central de 100 kW de conexion a red.
He leido que los suntech tienen buena calidad precio, que otras marcas podria instalar?
Azazel, el precio que me pones de 1,90 €/Wp serian solo los modulos o con inversor, etc?
Para que te hagas una idea de los precios que maneja la gente en otros modulos puedes mirar en el siguiente post:http://www.solarweb.net/forosolar/as...-5-marcas.html
Pero para hacerte una idea rápida del coste de la instalación ahora anda por los +4€/wp llave en mano y los módulos como dice Azazel +2€/wp
