Respuesta: Corriente cortocircuito
Sí más o menos ya veo, el problema es decir, has hecho un campo fotovoltaico con conexión a red. En el que has diseñado 10 transformadores, que entregan al final una tensión de 13.2 Kv. Todo a media tensión, y esto a la vez hará entrega a la compañia eléctrica de la potencia total generada.
Eso al final es un problema de instalaciones eléctricas en media tensión. Hay un libro que está muy bien que te puede explicar ese mismo problema cómo se calcula las corrientes de cc. en una línea de Alta tensión y media tensión; el libro se titula "Sistemas de potencia eléctrica" o "Sistemas Eléctricos de potencia"; no recuerdo el nombre del autor. Pero está muy bien. te explican las líneas de AT y MT, conceptos básicos como resistencia, inductancia... fenómenos que aparecen en AT....
Luego hay un ejercicio práctico de cómo hallar la corriente de cc. en una línea MT, para luego colocar protecciones....
Yo creo, ya que hace 9 años que finalice la carrera, que tienes primero que calcular la reactancia de transformador, cosa que te dan como dato el fabricante de transformador. Y luego no sé si la línea o algo parecido, mira el libro, o alguno de AT electricidad. Una vez representado el circuito eléctrico; creo que se supone como una ley de ohm, y te dará todo. Miralo, por que se hace en AT, todo en pu, es decir en por unidad. Ya te explicará el libro qué significa esa unidad.
Beuno te voy a pasar algunos ejercicios y una página web donde se te explica más o menos cómo calcular en AT y MT las corrientes de cortocircuito.
Clculo de Corriente de Corto Circuito - Apuntes de Ingeniera Elctrica y Electrnica
y ejercicios típicos:
iie.fing.edu.uy/ense/asign/iiee/Documentos/Practico/practico1.pdf
miralo un poco y más o menos se te explica cómo calcularlo.
