Hola. he solicitado punto de conexion a Endesa en caja general que hay en mi casa. Voy a poner 3 inversores de 2,5 kw cada uno (1 pa cada fase) de 230 V. La respuesta de la compañia es que en mi trenzado hay 230 V entre las fases y por lo tanto 125 V entre fase y neutro y que por lo tanto si quiero conectarme tengo que hechar un trenzado de 150mm desde el principio de mi calle (donde si hay 380 V entre fases) y por supuesto pagandolo yo claro. pero es que aun encima me dicen que tengo que pedir permiso a los vecinos para pasar el trenzado (cosa bastante delicada xq seguro que hay alguno que no me deja). Como es para generacion está claro que lo pago yo xq me he informado en industria y es asi (seria distinto si fuese para consumo).
Bajo mi punto de vista (soy inspector electrico de AT y BT) creo que me están jodiendo porque perfectamente se podrian conectar los 3 inversores entre las fases (entre la 1y2, 2y3 y 1y3) y no habria ningun problema en dejar sin neutro porque no es una instalacion como una casa, bar, industria, etc... en la que hay que hechar circuitos y que por supuesto no debe hacerse sin distribuir el neutro; y ademas esta compensada entre las fases. En mi instalacion la parte de alterna es simplemente una linea que va del cuadro a la caja general de protección. En fin que entiendo que me quieran hacer pagarla a mi pero que no me ayuden con el tema de los vecinos.... creo que a ellos no les cuesta nada ponerla y decir que es por ampliación o cualquier otra cosa (hay muchas para decir).
En fin haber si alguien me puede decir como actuar o si ha tenido alguna experiencia similar o tiene alguna instalacion de este tipo y no le han puesto problemas.... Un poco de luz necesito
MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS
UN SALUDO
