Curvas funcionamiento inversor
Hola a todos,
estamos estudiando la operatividad de una instalación de seguidores, en la cual hemos de garantizar un porcentaje de funcionamiento de la instalación.
La cosa tomar una decisión a partir de las curvas de funcionamiento del inversor, para saber qué tarda en ponerse en funcionamiento, es decir, quiero determinar por ejemplo qué tarda en sacarme una producción determinada.
Estoy buscando por la red y no encuentro esta curva por ningún lado, en las características de los inversores.
Alguien puede darme un poco de luz??
Saludos y gracias
Respuesta: Curvas funcionamiento inversor
Si lo que estás buscando es la curva de eficiencia del inversor, esa curva te la debe dar el fabricante.
Si lo que quieres es medir experimentalmente la curva, teniendo en cuenta lo caro que cuesta un vatímetro de presición, te acosejo que vayas a empresas de control de calidad de instalaciones.
si te refieres a lo que tarda el inversor en conectarse a la red, deberás irte a las condiciones particulares de conexión de compañía eléctrica. Varía según la zona y la comañía.
Si te refieres a curvas concretas de funcionamiento del inversor (rendimiento / % carga, Rendimiento / tensión MPP, etc) te recomiendo que ojees los artículos de Photon (la revista, no el forero!). Desde hace más de un año, en cada número se testea exahustivamente un inversor concreto, y son totalmente independientes.
Raül Aliana
Servicio Te´cnico de SMA Ibérica.
