Maximum System Voltage
Estimados Compañeros en esto de la Energía Solar:
Me pregunta un cliente que qué es eso de "maximum system solar" que ha leído en las especificaciones técnicas de unos paneles FV. En concretodice que ponía " maximum system voltaje = 1000 V".
Yo intuyo que será el voltaje máximo que se puede dar en un grupo de paneles en serie, pero no lo tengo mmuy claro. Quizá con un ejemplo os lo pueda explicar mejor:
Si el panel es de 25 V, por ejemplo, esos 1000 V de Max Syst Volt me limita a 40 el número de paneles en serie por que 25 x 40 = 1000 V.
¿ es ésto correcto? ¿qué opináis?
Gracias por vuestra atención.
Domingo desde Sevilla
En efecto, estás en lo cierto. Se debe tener en cuenta la tensión máxima de trabajo de los módulos.Si sobrepasas el límite aconsejado y surgen problemas en el sistema, normalmente perderás la garantía del fabricante.
