Respuesta: Duda inversores
Hola de nuevo, estoy comiendome la cabeza a la hora de escoger el inversor, voy a ponelos un ejemplo para explicarme mejor, imaginemos un campo de paneles de 15 kwp, que nos sale una potencia nominal de 12kw (aplicando el factor de 0.8), y hay que escoger entre un dos inversores uno de 10 kw o uno de 15 kw. ¿Cual eligirais?, porque es que no se que puede ser peor para el campo de paneles, si sobredimensionar el inversor (por lo que trabaja a un bajo rendimiento) o si escoger el de 10 kw (que trabajaria con mejor rendimiento, pero el dia en que las condiciones meteorológicas sean perfectas, no se si puede perjudicar al inversor). Espero vuestras respuestas. Muchas gracias
el de 15kW, los inversores trabajan por diferencia de potencial, siempre que el producto con la intensidad no sea superior a la potencia nominal del inversor, tendrías que ver la recta de carga del rendimiento del inversor, cada fabricante opta por una en su diseño , unos van bien a 600V otros solo a 300V......
Varias marcas disponen de inversores de 12 kWn, 12'5 kWn.....busca un poquillo y encontrarás. Quizá esa solución intermedia sea mejor.
