Hola foreros,
en el caso de que una estructura no aguanta las condiciones de una instalacion FV, alguien sabe como se puede reforzar la misma ??
Hola foreros,
Hola Pemules.
Sin más datos veo dificil dar una contestación sensata.
¿Qué es lo que no aguanta?, ¿los perfiles, triángulos, subestructuras, están subdimensionados?, ¿las grapas de agarre de paneles son flojas?, ¿la estructura no está anclada de forma segura a la cubierta?, ¿la estructura no es capaz de transmitir y disipar esfuerzos?
Entiendo que la estructura del edificio, no?
Todo sería reforzarle los pilares y, si fuera necesario, colcoarle nuevas vigas pero... has dado pocos datos 8)
Me referia a estructura de la nave industrial,
al parecer la estructura no soporta los sobreesfuerzos por viento y nieve, en este caso entiendo que son las correas y valoramos la posibilidad de reforzarla, lo que no sabemos es como.
Sigues sin dar demasiados datos, ¿Qué es lo que no aguanta, las correas? ¿Son metálicas? ¿De hormigón? ¿Qué luces tienen? ¿Que separación tienen? ¿De qué es la cubierta? ¿Chapa, Sandwich, teja, fibrocemento? La posible solución puede depender de cada una de éstas variables.
y ¿Por cuanto no aguanta? Lo de decir parece que no aguanta no es demasiado serio. ¿Has calculado las nuevas cargas que introduce la estructura fotovoltaica? ¿Qué reacciones te salen? Simulando la nave, ¿Por cuanto no aguantan? ¿Cuanto hay que reforzar?
Estas cosas no se hacen a ojo, que luego salimos en el telediario, mejor contacta con un estructurista que te simule todo y te proponga soluciones.
