Resultados 1 al 17 de 17
    cocacolo está desconectado Baneado
    feb 2006
    Valladolid
    Predeterminado Dos modulos, ¿un consejo?
    Lo primero y por educacion "Hola a todo el foro"
    He seguido el foro durante algun tiempo, pero el no entender mucho del tema me hace preguntar sobre estos dos paneles. Tengo intencion de montar 100kwp en un terreno rustico, pero me surgen dudas de que paneles colocar. He visto muchas clases de precios, pero del aspecto tecnico no tengo mucha idea. Me han ofrecido estos dos paneles:
    Dimensiones: 1580 x 808 x 50mm
    Peso: 15,1 kg
    Celulas: Monocristalinas 125 x 125mm (texturada y capa antirreflexiva)
    Potencia maxima (Pmax): 170wp+/- 5%
    Corriente de cortocircuito (ISC): 5,2A
    Tension de circuito abierto (Voc): 43,5V
    Corriente de maxima potencia (I max): 4,67A
    Tension de maxima potencia (Vmax): 36,4V
    Laminado: EVA
    Capa frontal: Vidrio templado de alta transmisividad
    Capa posterior: Protegida con tedlar de varias capas
    Caja de conexion: IP 65 con diodos de bypass
    Seccion de cable: 4 - 10 mm cuadrados
    Terminal de conexion: Conectores Multicontact
    Marco estructural: Aluminio anodizado a pruebe de torsion
    Certificaciones: ISO 9001, Clase II mediante certificado TUV, IEC 61215 CE.
    Y este otro: (sumport 72m)
    Potencia máxima: (±3%) Pmpp 290 [W] Peak Power (±3%)
    Tensión punto de máxima potencia Vmpp: 35.71 [Volt] Voltaje at maximun power
    Corriente punto máxima potencia Impp: 8.12 [A] Current at maximun power
    Tensión de circuito abierto Voc: 47.52 [Volt] Open circuit voltage
    Corriente de cortocircuito Isc: 8.78 [A] Short circuit current
    Certificados: Modulo diseñado y fabricado según UNE-EN 61215 (IEC-61215)
    Certificado por CENER (laboratorio acreditado) * En proceso
    Certificado de conformidad CE
    Máxima potencia de salida:
    · Fabricado con 72 células monocristalinas de 156 x 156 mm. con 16,4 y
    16,5 % de eficiencia, conexión serie asegurando la máxima potencia en
    cualquier situación, eficiencia final del módulo, 14.4 %.
    · Soldadura automática mediante infrarrojos, que aumenta la estabilidad
    y la penetración.
    Robustez constructiva:
    · Marco de aluminio anodizado plateado de 50 mm. construido buscando
    la máxima estabilidad estructural del módulo.
    · Vidrio templado certificado de alta calidad de 4 mm. de espesor y con
    alto grado de transmitancia. Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato) y
    aislante eléctrico en la parte posterior compuesto por tedlar y poliéster.
    Bueno, pues hasta aqui llega el ladrillo (perdon) y si alguien tiene la amabilidad de darme un consejo, se lo agradeceria.
    Muchas gracias por todo y felicidades por esta gran foro.
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    y ya que te has currado ese "ladrillazo" que casi me de de memoria:
    Podrías definir un poco que uso le pretendes dar a esos paneles...porque a mi, personalmente para el salón , me gusta mas el del medio,....
    Un saluo!!
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Disculpa por la "acidez" de mi anterior post...solamente queria indicarte que aportases mas datos acerca de la ubicación , situación, expextativas de la instalación para poder ayudarte...
    feb 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    No hay nada que perdonar, pues estoy acostumbrado a los foros. Quizas he sido un poco escueto en mi explicacion, pero es que tengo muy poca idea de todo esto.
    La instalacion sera conexionada a red con una situacion, creo, que muy buena, pues es una parcela de 4 hectareas totalmente llana y sin sombras en muchos Km a la redonda. Tambien pasa una linea de media tension a unos 250m y mi mayor alegria seria poder dejar esto a mi hija el dia de mañana, aunque no gane nada en mucho tiempo. Me han hablado de una produccion para Castilla y Leon de 1,30 Kwp al año por cada watio instalado y las cuentas me salen muy ajustadas durante 9 años. No se que mas contar, pues como digo estoy un poco verde en el tema.
    Ah, tambien estoy mirando lo del enganche de Iberdrola.
    Un saludo y muchas gracias por vuestra atencion
    taqui está desconectado Forero
    abr 2006
    Predeterminado
    Depende de la provincia pero creo estan produciendo mas de 1300 kh/kp.
    Suponemos que fija.
    Qur marca y modelo son.
    Esto es la leche
    feb 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    SI, si, la instalacion es fija y la provincia es Valladolid. La primera es China y la otra es sumport 72m
    feb 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Tambien puedo dar precios de ellas:
    Las primeras que son chinas piden 3,65€wp
    Las sumport 72m piden 3,75€wp
    Esto solamente las placas.
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Predeterminado
    ¿Puedes dar las medidas del panel de 290W?
    feb 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Animal
    Pues son 2 x 1 y un peso de 25 kg.
    panapa está desconectado Forero
    may 2006
    Alicante
    Predeterminado
    cocacolo, podrías dar mas información de ese módulo. ¿Quien lo oferta?
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Predeterminado
    Hola cocacolo
    Voy a comparar los paneles en relación a su tolerancia y precio:
    El primer panel cuesta 170 X 3,65 = 620,5€; suponiendo una tolerancia desfavorable de menos 5% (170-5%=161,5W); tendríamos entonces que 620,5/161,5= 3,84€/W (coste teórico).
    El segundo panel cuesta 290 X 3,75 = 1.087,5€; suponiendo una tolerancia desfavorable de menos 3% (290-3%=281,3W); tendríamos entonces que 1.087,5€/281,3W= 3,86€/W.
    Ahora los compararé en función de su rendimiento por superficie:
    El primer panel 1580X808= 1,27m2; 170W/1,27m2=133,16W/m2.
    El segundo panel 2 X 1 = 2m2; 290W/2m2=145W/m2.
    No sé, no quiero pintar bonito el segundo panel. Parece un tamaño muy grande y dificil de manejar (25Kg)... quizás te he liado un poco con mis planteamientos :roll:
    SunGoku está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado
    Yo escogería el sumport ya que para huerta solar es ideal dada su eficiencia y tambien por que se comportará mejor en condiciones de alta temperatura. Tambien tiene menos perdidas respecto al modulo chino que me comentas. es más caro pero cuando hagas el dimensionado al final necesitas menos material para emplear en tu huerta (estructuras, cables y menos espacio ocupará. Aunque el sumport es la primera vez que lo oigo.
    Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
    feb 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Animal:
    Joer, vaya explicacion buena y tecnica, que me ha valido mucho, porque no habia caido en que esas cuentas se podian hacer (lo que hace la ignorancia)
    SunGoku:
    Yo tampoco habia oido hablar de esa marca, pero el caso es que son unos nuevos ensambladores que han empezado hace unos meses y, bueno, como bien dices me ocupara menos la instalacion y me ahorrara unos €.
    Si hubiera alguna otra recomendacion por vuestra parte con respecto a los paneles os lo agradeceria.
    Tambien me da un poco de vertigo lo del real decreto, porque no se hasta que punto otros gobiernos podrian cambiarlo y nos dejarian tirados (aunque pienso que es dificil que lo hagan)
    Manute está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado
    Hola cocacolo podrías decir que marca de panel chino es
    jul 2005
    Predeterminado
    Al módulo Sumport todavía le quedan algunos certificados por cumplir como para ariesgarse al 100% con él. Por cierto donde se fabrica?
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado
    Cocacolo, no veo grandes riesgos en el RD mientras dure la democarcia. Cambiará, pero únicamente para las instalaciones que se vayan a conectar a partir de una fecha determinada.
    ¿Te imaginas un Estado de Derecho que no ofreciese garantías a sus inversores? Habría una salida masiva de capitales del país.
    :roll:
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
    feb 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Manute.
    Al panel chino le habran puesto un nombre aqui, que ahora no te puedo decir porque tengo la hoja en la oficina, mañana te lo digo y el otro lo ensamblan aqui en España. ¿Me puedes decir si lo que le falta es importante?
    Jumanji:
    Tienes razon, pero como se trata de tanto dinero (que yo no tengo) pues parece que se ponen un poco los pelos de punta solo de pensarlo je,je,je.
    Muchas gracias
