Respuesta: En Serie o Paralelo
Para sumar la tensión de placas o baterías has de conectarlas en serie. Con este esquema +-+-+-+-+-
Si lo que quieres es sumar la corriente ( A ) has de juntar los polos del mismo signo en un punto.
Vale, ¿y en que cambia una instalacion poniendo baterias y/o placas en paralelo o serie?
Pueden variarte sustancialmente el precio de los elementos. A mas tensión menos capacidad de baterías y menos cobre es necesario.
Hay equipos que tienen limitaciones en V o en A ,por tanto puedes jugar con las dos variables y seguir teniendo la misma potencia final.
Hola:
Te recomiendo visites una pagina donde te podran ayudar duda.
Ingenios Solares y Eólicos
Muchas gracias por la pagina, me ha aclarado muchisimo gracias a las preguntas que estaban en la web.
saludos!!!
