duda sobre redimiento instal·lación
hola tod@s!!!
Acabo de entregar el proyecto de final de carrera sobre el disseny de una huerta solar.
Tengo una pequeña duda sobre la latitud i logitud entiendo que estos paramentros influyen en el rendimiento de la instal·lacion por ejemplo una instal·lacion ubicada en sevilla sera mas rentable que una en galicia hablando de rendimiento energetico... O me equivoco?¿
Por otro lado tengo seguidores solares i como se ve afectado el movimiento de estos segun el lugar donde este ubicado...?¿
no se si me habre explicado bien... haber si me podeis ayudar con estas dudas...
Saludos!
Respuesta: duda sobre redimiento instal·lación
Hola xoni_VTR,
Ya veo que no eres ni de Cataluña ni de Lloret, lo digo por diseny ;)
En funcion de la latitud longitud tendras mas o menos HPS (horas de pico solar), asi que si que influye en el rendimiento de la instalación y mucho. Mirate esta pagina:
Solar irradiation data utility
Los seguidores van de izquierda a derecha (este a oeste) siguiendo la posicion del sol para captar los rayos con el sol de frente, y en funcion de la epoca del año van variando la inclinación para captar los rayos en perpendicular(90º). Con un seguidor ganaras por ejemplo un 20% en produccion independientemente del lugar, puede variar en funcion del lugar pero no sabria decirte como, diria que el movimiento vertical (inclinacion sera diferente)
Si soc de Catalunya i es mas nascut i tota la família catalana :p el exemple de Sevilla i Galicia era perquè una dona la màxima radiació de Península i l’altre la mínima.
A el proyecto lo he situado en Tarragona
No traduzco porque supongo que tu te has enterado… bueno merci!!!
Saludos!!!
Hola polaquillo.
Según el mapa de ASIF, los lugares de máxima irradiación en la peninsula están en Malaga y Almeria y los de menos en Asturias y Pais Vasco.
Aparte de la latitud (la longitud no debe influir a igualdad de latitud), para saber las horas de sol tambien es importante disponer de datos historicos de la zona, ya que el clima es fundamental a la hora de hacer una estimacion de la irradiación.
Por lo tanto creo que más importante que la ubicación (latitud, longitud) son los datos estadisticos de las condiciones meteorologicas de la zona.
En cuanto a los seguidores dependiendo de la latitud, sus angulos de giro máximo pueden variar en algunos grados, para que te hagas una idea clara, en el polo norte o el sur, los seguidores en verano o invierno, respectivamente, deberian dar una vuelta completa cada dia para seguir la trayectoria del sol. Cuanto mas te acerques al ecuador, menor sera el angulo maximo que deben tener disponibles los seguidores en su eje vertical.
Otro tanto pasaria con el eje horizontal, en el ecuador deberia llegar a valores negativos, suponiendo que la posicion horizontal de los paneles fuera angulo cero. Sin embargo en latitudes cercanas a los polos nunca llegaran a alcanzar angulos cercanos a ese cero.
No se como hacerte llegar el acceso a un programa que descargue de otro hilo del foro, creo que se llamaba sombras, era muy practico , pues metias la situacion del seguidor y te calculaba la trayectoria de las sombras para cualquier dia del año.Tmbien te daba la trayevctoria del sol en el horizonte.
Si puedo te lo mando y sino pidelo en el foro que seguro que te lo facilitan.
rosendo
Hola polaquillo.
Merci eso era lo que queria saber yo
Saludos!
De aqui puedes descargarte el programa que te menciono , es una chulada.
www.solener.com
Entra en descargas , luego en programas y luego en Calculadora de sombras entre seguidores, pincha en Windows y a jugar.
