YouTube - Monitorizando una central fotovoltaica.
Ingenieria inversa y ACDC ,como mola..........(publicidades aparte claro...)
Con que equipo mínimo funcionaría o sistema operativo? aunque no sea limitante la cpu puede que si lo sea el adaptador.
el programa esta hecho en visual basic, el ordenador es un pentium 2, con 128M y windows xp.
el equipo minimo para que corra no lo se.. supongo que será un 486 con windows 98(es lo mas mas pequeño que he visto y que corre visualbasic).
Hola Rodri,
Lo primero enhorabuena!
Seria muy costoso adaptarlo a maquinas Linux? Como sabes consumen menos recursos y son mas fiables y seguras para aplicaciones serias o no tan serias, hay PC's que gastan 5W y chutan con Linux, para procesar esto no creo que necesiten mucho mas. La gente los usa como servidores de ficheros y para correr la mula, asi lo tienes siempre encendido y a través de una interface web lo puedes ver desde otros PC's de la casa.
Perdón por la ignorancia pero que es el SAC?
Saludos y gracias por tu tiempo,
pue no creo que hacer el programa en c o en algun otro lenguaje para linux sea muy complicado y seguro que es mas fiable.
lo del ordenador que consume 5W es interesante... tambien hay la posibilidad de hacerte "algo" que filtre y almacene los datos del inversor con un consumo electrico mucho menor de 1W y luego los pase al ordenador cuando este se encienda... por poder hacer se puede hacer de todo...sin embargo la filosofia de esto era reutilizar un ordenador viejo y hacer una monitorizacion con un coste bajo como hobby en 4 tardes.
Queda claro rodri, supongo que hablas de microcontroladores, ultimamente me ha dado por mirar el PIC16F84A, barato y facil para aprender. Si tienes alguna idea general y te apetece compartirla bienvenida sea.
Sigo sin ver que significa SAC, inversor veo pero las siglas? AC supongo y la S?
el sac es el display de los invesores ciclo.
Los netbook con cpu Atom me dijeron que consumían 6Wh .........su bateria son 3 pilas de walkman en serie............no digo mas.
Que tengas un xp metido en ese petardo de antigualla requiere mas paciencia que Job. Hacer una aplicación en java la hace multiplataforma y algo asi de ligero tampoco comsumirá mucho.La versión datalogger tambien es interesante.
que significa "otro de vuelta"? el que lo haya escrito que se explique un poco
