Como puedo calcular la potencia producida por los paneles fotovoltaicos de mi instalacion y la inclinacion optima de los mismos.Un saludo y gracias
Producir lo que se dice producir... potencia no producen, producen energía. La energía que están generando o la potencia instantánea la puedes medir pero, si se trata de un ejemplo sobre papel y quieres calcular la energía, un método facil es multiplicar la potencia total instalada en placas solares por las HSP y aplicarle un rendimiento de, digamos, 80%.
Las HSP son las Horas de Sol Pico y equivalen a "juntar toda la radiacion del sol de un dia" en "cuantas horas serían de radiación nominal".
Te sugiero uqe leas este post:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html
En referencia a la orientación, es claro: Sur. Para la inclinación, un valor que se puede considerar máximo es 35º respecto al suelo.
Te sugiero que leas esto:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...clinacion.html
No suelo perder mi escaso tiempo con estas nimiedades, pero como creo que eres un estudiante apliacado ..toma nota ;-) :
Bueno, en primer lugar la potencia no es un producto acumulativo , si no instantaneo...con lo cual solo se puede medir en un instante concrteo y en unas condidicones determinadas....para calcular la potencia de un módulo debes saber la energía que ha sido capaz de generar en un tiempo determinado bajo unas condiciones conocidas..
Supongamos (cierto) que un módulo de 175 watios orientado al sur con una inclinacion de 20º,genera 1100 kwh en Fuerteventura ....y el mismo módulo a 20º genera 920 kwh en Valencia y otro módulo idéntico en Valencia genera 1000 Kwh a 30º y 1030 Kwh en Fuerteventuta a 30º
A que se debe esto? a la diferente latitud entre Ferteventura y Valencia...la normal de un plano hacia el sol, no es la misma desde cada latitud...ni siquiera desde cada uno de los planos de una cubierta...
De todas formas, este, solo es uno de los parámetros de una instalación fotovoltaica....las condiciones climatológicas, los vectores intervinientes en sombras, afecciones de temperatura..etc definen en mayor medida el rendimiento final de una instalación FV
