Alarma Aislamiento DC Inversor Ingecom 25
Hola a todos,
Llevo unos dias leyendo una alarma en el sistema de monitorizacíon de una planta de 50 kW nominales:
"Alarma Aislamiento DC Inversor" tanto el inversor nº1 o nº2 indistintamente.
La instalación esta formada por dos inversores de 25 kW INGECOM SUN 25 cada uno y es una instalación sobre cubierta.
La protecciones en continua se forman por una caja de agrupación de string para cada inversor con proteccion de fusibles CC, diodos, descargador de sobretensiones y seccionador en carga, estas protecciones nunca han actuado y estan revisadas por si se dieran las condiciones para ello que actuasen.
Hay dos puestas a tierra en la instalación una para la estructura y otra para los inversores.
Dicha alarma no me ha parado nunca la instalación pero el resumen de alarmas indica la misma sobre todo en los dias de lluvia y poca radiación.
Algun consejo o ayuda para descubrir porque salta?, y que hacer para solucionarlo?.
Los inversores son INGECOM 25 y el fabricante me dice que es una fuga a tierra, cosa que hemos comprobado y ya en su dia sobredimensionamos las pertigas a tierra, jurarira que calculamos una resistencia de 27 ohmnios, ese dato tengo de confirmarlo.
Como lo veis?
Saludos a todos.
Respuesta: Alarma Aislamiento DC Inversor Ingecom 25
Posiblemente el problema lo tengas en el aislamiento del cable. es muy probable que se haya cortado o deteriorado parte del aislamiento de algún cable de continua y eso te produce un fallo de aislamiento y más en días de lluvia.
Lo mejor es que hagas un megado de los cables hasta que detectes cual es el que está mal, y lo sustituyas o arregles.
