Algunas dudas proyecto conexión a red 100 kw
Hola a todos soy nuevo en el foro y nuevo en este mundo de fotovoltaicas. Estoy haciendo un proyecto de fotovoltaica de 100kW y tengo algunas dudas... Siento mucho si algo de lo q escriba ya esta dicho o es inapropiado...
La instalacion es la tipica de 100kW, en suelo con estructura fija, sur, 30º...
Paneles:
P=220W
Immp=4.77A
icc=5.1A
Vmmp=46.08V
Vo=57.6V
Inversor:
P=100kW AC
Pmax=105kW
TensionDC:350-700V
ImaxDC=300A
IAC=180V
UAC=400V
1.-Me salen 34 ramas en paralelo y 14 paneles por rama en serie.(476 modulos de 220 cada uno). Para la distancia de sombras, es necesario aplicar el factor de 1.25? la altura de mi panel es de 1.6m lo pongo a 30º y me sale d=2.83m, estaria bien?
2.-He elegido poner 1 solo inversor de 100kW, es mejor q poner 2 de 50 o 4 de 25?
3.-Se pone cada rama en 1 fila de paneles (con una estructura de 1 fila) o puedo poner varias ramas en una misma 'mesa'? Es decir es una mesa por rama?.
La estructura se adecuan a los panales (son personalizadas)? o tengo q coger los paneles q me cuplan con las dimensiones de la estructura?
4.-La instalacion he calculado q ocupara unos 1400m^2, donde puedo poner el cuadro de continua, para q las distancias (perdidas) no sean muy grandes?? Los cables de cc van por debajo del suelo y por tanto miro el ITC-BT-07 tabla 5? o van 'pegados' a la parte de atras de los modulos en aire y se mira el ITC_BT-06?
Me salen :
1.-de paneles a cuadro s=6mm^2
2.-de cuadro a inversor I=5.1*34*1.25=216.75A==> s=50mm^2 XLPE unipolar
3.-de inversor a ct I=104720W/raiz(3)*400*1=151.15*1.25=189A==>
s=50mm^2 XLPE tetrapolar
(todo esto mirando en ITC-BT 07 tabla 5...)
La caida de tension me provoca secciones mucho menores q con el criterio de Imax, por eso no lo he puesto..
5.-Me podrian explicar un poco lo del cuadro de cc? Tengo q poner 1 para todas las ramas o se ponen mas para no tener que llevar todos los cables al cuadro? Los cables si van enterrados tengo q ponerlos dentro de un tubo? cual y donde miro las especificaciones?
6.-Yo he hecho 17 ramas de norte a sur( parte izquierda), y lo mismo en parte derecha, dejando un pasillo de 0.7m entre ambas partes.Y cada rama es 'una estructura de un piso' (queda alargada (son 14 en serie) y baja). Como lo podria hacer?
bueno les dejo ya en paz, y por favor contesten...
Muchas gracias por todo.
