Instalacion con varios modelos de inversores
Buenas a todos.
He tenido que rediseñar una instalación de 57 kw conectada en BT. Por una serie de razones( de suministro principalmente) he tenido que colocar 3 inversores distintos de 33, 20 y 4Kw, siendo los dos primeros trifásicos y el tercero monofásico. Se que no es muy ortodoxo pero es lo que hay.
Pienso que legalmente no tiene problemas y cumple con el decreto de conexion de instalaciones en BT. no es asi?
Pensais que esta configuración puede darme problemas?
Ultimamente estamos teniendo algún problema con instalaciones mucho mas "ortodoxas" que se nos caen por armonicos, descompensaciones, sobretensiones en red... ( ya sabeis)
Si los foferos mas expertos pudieran darme su opinion lo agardecería.
Muchas gracias
Respuesta: Instalacion con varios modelos de inversores
Primero decirte que vas a tener un desequilibrio de fases, por lo que tendrás que tener cuidado a la hora de calcular el neutro.
Con respecto al tema de los armónicos, depende de que signo sean, pero tenlos en cuenta a la hora de calcular el neutro, ya que la tensión es mayor que la nominal y la intensidad también. Circuitor tiene una guia que te explica bien como hacer los cálculos. Los armónicos también hacen que se produzcan sobretensiones y como tengas algún tipo de baterías de condensadores cercana, el problema puede ser gordo.
Analiza la red antes de conectar por si tienes que poner filtros.
Muchas gracias por tu aportación wassup.
El tema del desequilibrio lo tengo claro y previsto.
El problema que tengo es el temor , basado en experiencias anteriores, en los que inversores mas pequeños cercanos a otros mas grandes, la subida de tensión que producen los primeros al inyectar puede hacer que el pequeño se pare, esto en el contexto de una red en un polígono industrial ( que es el caso) donde ya de por si pude tener alguna anomalía. No me cabe duda que alguna batería de condensadores habrá cerca. y también muchos motores de cierta embergadura.
Analizar la red antes puede darme buenas pistas.
wassup que tipo de filtros puedo ponerle? supone mucho dinero?
