Respuesta: numero inversores
Lo importante a la hora de elegir inversor es en mi opinion:
Saber la tension y la intensidad maxima del sistema y bucar el inversor que se adapte a tus necesidades.
Para empezar estas hablando de una potencia de 6900wp
Sin mas detalles hablariamos de 5kw.
1 inv de 5kw, 2 de 2,5 kw o 3 de 3,3 kw...
Lo mejor es que hagas los calculos y determines las series para saber como van a trabajar.
Ten en cuenta las temperatras maximas y minimas para hacer los calculos.
Buenas , ¿ Fraction cuando hablas de temperaturas maxima y minimas , hablas de caracteristicas de placas o del clima de la zona?
teniendo en cuenta las temperaturas de la zona sabras como va trabajar el sistema.
con las caracteriticas de los modulos y las temperaturas maxima y minima de la zona, podras calcular las tensiones e intensidades maximas y minimas en las que va ha trabajar el inversor.
Para ponerte un ejemplo:
Los dias muy frios pero con mucho sol,
teniendo muchos modulos por serie te puden suponer un incremento muy elevado de la tension del sistema FV y si no has dimensionado bien podrias achicharrar el inversor.
En mi opinion es mas importante esto que la potencia pico que vayas ha instalar
Si todos tus módulos están orientados de la misma manera, pon un único inversor de 5 kW.
SolarJonathan
¿6,9 kWp para 5 kWn?
Azazel
Pues sí, con un buen inversor, es incluso un óptimo para instalaciones fijas en cubiertas, que no suelen tener la orientación óptima.
Más información aquí:
http://www.fotovoltaica.com/retrato5.pdf
Saludos solares.
Muchas gracias por las respuestas
Estoy en el mismo caso que elaera, salvo que yo voy a producir 12 kWp. Mis módulos estan orientados de la misma manera, y según Azazel, me bastaría con un único inversor, pero de cuanta potencia sería para mi caso?
Gracias y un saludo
