Dudas generales inversor y cables
Antes de nada, hola a todos, y mi enhorabuena por la web.
Tengo varias dudillas de carácter teórico, que me gustaría me resolviesen.
Desde el punto de vista del inversor.
Si voy a instalar un aerogenerador (10kW) y paneles fotovoltaicos (10 kW),me bastaría con la instalación de un solo inversor, de supuestamente 20 kW ? ¿Son inversores distintos?¿Que criterios debo tomar a la hora de seleccionar el inversor?
Según los cables:
La intensidad max. de la rama panel-inversor,¿es la intensidad del panel?En caso contrario,¿cual es?
Y la intensidad entre el inversor-transformador, análogamente, ¿es la generada por el inversor?
Respuesta: Dudas generales Inversor y cables
En realidad son dos sistemas distintos que dudo que trabajen en los mismos rangos de tension e intensidad, por tanto lo suyo seria que cada sistema tenga su inversor o inversores.
Para elegir el inversor tienes que saber como va a actuar el sistema y en el caso de la FV dimensionar las series y darle importancia a la tension e intensadad maximas en las que se va ha trabajar.
Ten en cuenta las temperaturas maximas y minimas de la zona.
Basicamente yo lo veo asi.
En primer lugar hay que saber si vas a consumir directamente la producción o es para almacenar y consumir cuando se necesite.
Suponiendo que va a ser un sistema de autoconsumo, tendrás que poner unas baterías dimensionadas en función del consumo y de los días que quieras mantener el suministro eléctrico. Entonces el aero y los paneles cargarán las mismas baterías a las que conectas un solo inversor. Aún siendo sistemas diferentes tantro el aero como los paneles vacían su producción en las baterías a traves de reguladores dimensionados en función de la intensidad (A) de ambos y de la tensión de baterías (V)
Respuesta: Dudas generales inversor y cables
Hola Elitol,
Para completar lo que dice Mayte, diría que además, la potencia de tu inversor dependerá (sí se trata de un caso de consumo propio) de tus necesidades de consumo y no de la potencia de tu instalacion FV o eolica: puedes necesitar mucha potencia para poco tiempo (inversor más potente) o poca energía para mucho tiempo.
Si es para conectar a la red, a parte de que técnicamente tendrás que separar los dos sistemas, deberas hacerlo por temas administrativos.
El sistema sería de volcado a red, tanto el aerogenerador como los paneles FV. Cuando dices por temas administrativos, te refieres a que seleccionaría el inversor segun la zona ? no te entiendo muy bien.
En resumen, separo los dos sistemas. Un inversor para cada. En concreto, como realizo la selección del inversor, según los temas administrativos que me mencionas?
Sigo teniendo las mismas dudas mencionadas en mi primer post sobre las intensidades que circularían por cada rama.
Un saludo y gracias.
Una instalación de generación en regimen especial vende la energía generada a una tarifa. Está cambia si se trata de una FV o de una eolica, por lo cual necesitas un contador distinto para cada una de tus instalaciones.
Si te planteas en serio realizar tu proyecto, te aconsejo primero hacer cifras para saber si te sale rentable, y luego ya podrás ajustar los detalles técnicos.
