buenas,
es aconsejable utilizar seguidores en el Pais Vasco?
Cuanto aumenta el presupuesto utilizando los seguidores? y que rentabilidad tienen?
buenas,
Si fuese para mi instalación solar propia, yo no instalaría seguidores solares en País Vasco.
¿Cual es la razon por la que no instalarias seguidores?
gracias
Hola a todos,
Los seguidores son interesentantes cuando el porcentaje de la radiación directa es muy importante sobre la radiación total. En zonas donde haya muchos días nublados es menos interesante su colocación porque esos días genera casi lo mismo una instalación fija que una con seguimiento.
En el País Vasco puede interesar colocar seguidores en la Rioja Alavesa, pero no es tan interesante en otras zonas.
Sds.
Eguzkiener, los seguidores aumentan un 40% la producción, tengo conocidos en Burgos que me hablan del 52% (personalmente me parece un disparate pero tienen los datos), otra cosa sería si tu instalación es menor a 100kW, en este caso te puedes plantear una instalación fija con paneles por ejemplo de FirstSolar (tiene que ser mas de 30kW) que aprovechan muy bien la radiación difusa, pero son para casos particulares, yo personalmente en España instalaría seguidores donde fuese, eso sí, mírate bien las marcas porque hay algunos que no resisten ni un estornudo.
Yo pensaba que el único sitio donde estaba siempre lloviendo era en Galicia, ahora veo que también en el Pais Vasco tenéis que sufrir la misma idea preconcebida de los foráneos.
En galicia nadie apostaba un duro por la fotovoltaica de conexión a red, bueno nadie excepto la Xunta que la estuvo subvencionando y los cuatro "tolos" que lucharon contra corriente hasta demostrar que las producciones conseguidas hacían rentables las instalaciones incluso con seguidor.
Con la prima actual descendente hay que estudiar muy bién los números para montar una instalación con seguidores. Puede que merezca la pena dimensionar algo mas el número de paneles y prescindir del seguidor, ya que los paneles bajaron bastante y los seguidores no.
Eguzquiener sigue indagando, por un lado los costes finales por w instalado y por otro inenta averiguar si hay alguna instalación con seguidores en tu tierra que puedas visitar y que te pasen los datos de producción.
MayTe, no sé si hablabas de mi, pero siendo belga de origen, el norte de España me parece muy soleado :-)
Sólo hacía referencia a que los seguidores necesitan una proporción notable de radiación solar directa para realmente aportar una ventaja frente a estructuras fijas, donde ahora incluso se pueden montar paneles cada vez más baratos.
Pero dicho esto, por supuesto que hasta el norte de España, e incluso hasta el norte de Europa se pueden instalar paneles solares fotovoltaicos. De hecho, instalé 2,5 kW en casa de mi padre en Bélgica el año pasado, y estamos muy contentos.
Un abrazo.
