Respuesta: Regulador con SAI
Hola Splater,
Sí que existen inversores / cargadores que funcionan con dos alimentaciones distintas, el caso "clasico" sería tener un generador fotovoltaico acoplado con un grupo electrogeno.
Si te puede ayudar, yo conozco el Studer xpc, aunque realmente nunca llegué a probarlo, ni este ni otro modelo.
El detalle del funccionamiento, lo mismo, no te puedo decir mucho, solo esto, que permite usar otra fuente de alimentación cuando no generan bastante las placas.
Espero que te haya podido ayudar,
Miguel
También lo puedes hacer con dos detectores de tensión y un microcontrolador.
Pero no entiendo una cosa ¿vas a poner baterías con una conexión a red?
Si es una instalación aislada ¿de donde sacas los 220v cuando tengas las baterías descargadas?
