Distancia mínima entre paneles verticales
Hola a todos,
He consultado el foro pero no he conseguido localizar la forma de calcular la distancia mínima entre paneles colocados en forma vertical (sobre fachada) con un cierto ángulo de inclinación.
Tengo entendido que se utiliza la misma fórmula que para determinar la distancia entre filas de paneles en horizontal pero que la altura solar que se debe incluir en dicha fórmula es la del mes de junio y no la de dicimebre, ¿es correcto?
Además me gustaría que alguien me comentara la manera de elegir la mejor inclinación de los paneles sobre fachada según la latitud del emplazamiento.
Muchas gracias a todos por adelantado!
Respuesta: Distancia mínima entre paneles verticales
Esto es fácil: miras cuál es la máxima altura que alcanza el Sol en el lugar de tu implantación, el 21 de junio a mediodía solar, y colocas la fila de abajo de tal forma que no le den sombras los módulos de arriba.
La inclinación cenital óptima de los módulos sigue siendo la misma que para instalaciones "clásicas" si lo que quieres hacer es maximizar la producción anual de energía.
Haber si lo he entendido bien... Si los paneles se encuentran sobre una fachada, con una cierta inclinación (sin estar superpuestos) para calcular la distancia mínima entre las filas de paneles debo utilizar:
d= (l*cosB)+((l*senB)/tgH)
Donde:
l= longitud del panel
B: inclinación del panel (¿¿respecto del suelo o respecto de la fachada donde están fijados??)
H: Altura solar máxima el 21 de junio
¿Es correcto?
¡¡Muchísimas gracias!!
Re: Distancia mínima entre paneles verticales
Me interesa, alguien lo confirma?
