problema de examen, cubierta parabolica.
buenas a todos
me encuentro con una cubierta parabolica en la que la orientacion sur se encuentra perpendicular a las parabolas o sea que desde el sur se ve la cubierta asi:[^^^^^^].
tengo dudas en cuanto a cual seria la mejor solucion y por ello os pregunto a vosotros que estais mucho mas curtidos en el mundo fotovoltaico.
las posibilidades que se me han ocurrido son:
- estructura de soporte de placas que se adapte y permita un anclaje fiable a la cubierta. (quedaria en plan puercoespin)
- montar una estructura metalica que de diera una superficie plana por encima de las parabolas y asi poder montar como en cubierta plana.
- usar (amorfo) lamina delgada que se adapte a la forma de la cubierta pero por la orientacion no se funcionaria bien.
bueno, muchas gracias a todos de antemano y enhorabuena a los agraciados con la loteria del preregistro!!
Respuesta: problema de examen, cubierta parabolica.
Hola Snano, si cuelgas un mínimo croquis te puedo hechar un cable. Necesito la desviación respecto al Sur lo más exacta posible, la dimensión aproximada de las bóvedas y un panel de referencia.
Primero tendrías que averiguar si tienes que cumplir algún requisito de integración arquitectónica y en base a ello ver tus opciones...
ok, voy a enterarme mejor y os cuento.
muchas gracias
Si desde el sur la cubierta se ve como has dicho, lo mejor es colocar una estructura triangular lo más baja posible, es decir darle menos grados de inclinación, para ello lo mejor es colocar paneles de capa delgada como puede ser FirstSolar, no quiero hacer publicidad pero yo los tengo y la verdad no me quejo.
Si quieres me mandas por privado el DWG y veo en que te puedo ayudar
