Instalación Solar 100 KW
Hola, quería preguntaros si hay mucha diferencia en la rentabilidad o rendimiento que puede tener una instalación de 100 KW conectada a red con paneles MONOCRISTALINOS o POLICRISTALINOS.
Hay diferencia de precios entre la dos instalaciones, pero yo creo que ya que va a estar 25 años o mas funcionando cuanto mejor sea el panel mejor....
Necesito vuestra opinion por favor.
Es un tema confuso.
Algunos instaladores dicen que la potencia nominal con el + - esta garantizada, sean unos u otros. ¿Pero y la produción electrica en condiciones normales y no estandar?
Hay de todo, unos monocristalino siempre. Otros que con difusa monocristalinos.
otros que trabajn mejor con calor los policritalinos.
Creo que es interesantisimo, pero no he lograda una idea clara.
Hay un handicap con los monocristalinos, desde mi punto de vista son más difíciles de conseguir.
En cuanto a si merece la pena mono, mi opinión personal es que, si se mira a muy largo plazo, casi siempre es sí, pero en el corto-medio-largo plazo son más baratos los policristalinos.
monocristalinos
creo que siempre merecen la pena porque tienen un rendimiento de célula mayor y creo que a largo plazo darán mas resultado, lo dificil es conseguirlos, casi ningún distribuidor los ofrece.
que tal es el módulo conergy 175 w monocristalino, +-5, coeficiente de temperatura -0,5%/Cº, a mi me parece un coeficiente bastante alto..
que opinais??
