inversor capa fina & Resistencias equivalentes
Muy buenas Foreros,
Sabe alguien en qué consiste el mecanismo o kit que se implementa a un inversor para que se le considere adecuado a la capa fina? Tiene algo que ver con el aterramiento necesario en ALGUNOS módulos de capa fina del negativo de la serie para evitar daños en el TCO sobre el vidrio...pero a decir verdad no sé qué evitan y cómo lo evitan. ¿Qúe ocurriría si colocásemos un inversor normal??
Por otra parte tengo otra duda: Por qué los fabricantes son tan reticentes a facilitar datos de resistencias equivalentes (Rserie y Rshunt) teniendo en cuenta lo importantes que son para la definición de los módulos fotovoltaicos y su comportamiento ante niveles de irradiancia?
Un saludo a todos
Respuesta: inversor capa fina & Resistencias equivalentes
Hola tecnun,
No todos los módulos de capa fina tienen el mismo tratamiento. Algunos van con el negativo a tierra y otros no. También es habitual que el inversor deba ser con transformador galvánico. Lo mejor es preguntar al fabricante del módulo.
En ocasiones, debido a las chapas donde van pegadas las láminas y si es un inversor central con muchas series, se crean unas capacidades que pueden hacer confundir a los vigilantes de aislamiento, debiendo colocarse vigilantes especiales que obvien estas capacidades.
En cuanto a lo de Rserie y Rshunt, podréis llamarme ignorante, pero desde mi punto de vista en la vida real nunca se utilizan para nada...
Sds.
Jantas, estas resistencias de las que hablo son como si dijeramos las resistencias equivalentes del circuito operacional de cada célula, módulo o serie, modelandola como un circuito en el que está el generador, un diodo y esas 2 resistencias, una en serie y otra en paralelo...al final estará la carga. Cuanto más baja sea la resistencia serie y más alta la shunt o paralelo mayor corriente circulará y por tanto más potencia se extraerá. Eso en realidad lo que te está dando es la forma de la curva I-V e indirectamente el factor de forma, es decir cuán parecida es la curva real a la ideal. Si la curva fuera ideal tendríamos como un rectángulo y los puntos de máxima potencia nos darían potencias mayores. Es que con sólo 3 puntos no definimos totalmente la curva, y son esos 3 puntos (Voc,Isc y Vpmp-Ipmp) los que nos dan siempre reservandose estas resistencias salvo honrosas excepciones como Solarfun.
Gracias por la explicación tecnun,
Me da la impresión de que esos parámetros sólo se utilizan en laboratorio.
En la vida real, se miden con un multímetro tensiones e intensidades y por eso los fabricantes nos dan los datos Voc, Isc, Vmp e Imp.
Sds.
los modulos de capa fina necesitan que bien el negativo (tecnologia de fabricacion de superestrato, la mas comun) o el negativo del generador fotovoltaico este puesto a tierra para evitar la degradacion del TCO (conductor transparente). Para permitir esta conexion a tierra, por diseno interno del inversor suele requerir trafo y un kit de puesta a tierra. Existen algunos modelos de inversores en el mercado que permiten resultados similares sin trafo.
Cuando se trata de una instalacion de mayores dimensiones, por lo general te va a hacer falta un trafo para poder verter a red, por lo que en ese caso ya lo tendrias, sin tener que anadir trafo al inversor, porque seria redundante. En esos casos, habla con el fabricante del inversor, no vaya a ser cosa que la puesta a tierra pueda interferir en los sistemas de monitorizacion y demas, pues al fin y al cabo, son ellos quienes dominan el diseno interno del inversor.
En cualquier caso, te recomiendo que siempre hables tanto con el fabricante de los modulos como con el de los inversores. Ambos deben ser capaces de indicarte los requisitos de sus productos, asi como compatibilidades.
Saludos!
Gracias Gaia y Jantas por el feedback
Tengo una pregunta Gaia, por qué habitualmente son los inversores monofásicos los que llevan incorporado ese kit?? o es algo casual... es que viendo los principales fabricantes parece que todos sus modelos monofásicos se cubren con ese kit adicional instalado pero con los trifásicos todavía no está totalmente resuelto
Saludos, tecnun
Pero tecnun, ¿cómo relacionas la irradiancia y las resistencias equivalente del módulo con la irradiancia?.
Creo que con los valores que dan: Voc,Isc y Vpmp-Ipmp, TONC y variación de P, V e I con la temperatura queda definido el comportamiento del material.
Hola tecnun,
me atreveria a decir que los inversores centrales(trifasicos) son mas "customizables". Por ejemplo si hablas con siemens, puedes explicarles cual es tu caso, y pueden variar algunos parametros internos para hacer el inversor adecuado a tus necesidades. De hecho es mas sencillo pedir la puesta a tierra del negativo del campo solar cuando son centrales, porque casi todos ellos lo admiten, mientras que en los inversores pequenos distribuidos (normalmente monofasicos), por lo general tienes que irte a modelos mas especificos, pues no todos valen.
Saludos ;-)
Wenner, no te sé decir ahora mismo la respuesta en forma de ecuación o algoritmo pero haz la prueba pe en un PVSyst. Básicamente tiene que ver con la "forma" de la curva I-V que está determinada por esas resistencias, en las transiciones del punto de máxima potencia ante niveles de irradiación variables
Saludos, tecnun
