Definicion celulas PVSYST
Hola a todos.
como alguno de vosotros ya sabeis (gracias sifos por tu ayuda), estoy liado con el pfc.
necesito definir modulos de concentracion en el pvsyst, y para ello necesito tener los datos de las celulas de los fabricantes. Tengo solo datos de tres tipos de celulas de spectrolab, pero los datos q me aparecen en el pdf no se parecen en nada a los que mem pide el pvsyst.
alguien se ha visto en esta misma tesitura alguna vez?
los que investiguen con la concentracion seguro que si. alguna idea? alguna via que pueda investigar?
gracias.
Respuesta: Definicion celulas PVSYST
Vamos señores!
animense a contestar. Tan extraña es la pregunta? :icon_biggrin:
saludos!
Hola FSC,
PVSyst NO es capaz de simular células de concentración. Ni creo que existan simuladores comerciales que sean capaces de hacer esto de forma satisfactoria. Una de mis líneas de investigación es precisamente intentar llevar este proyecto a cabo. Los datos que necesitas meter en un programa para simular una célula de concentración efectivamente no tienen nada que ver que los datos de un módulo plano. Son parámetros mucho más complejos.
Siento no poder ayudarte...
bueno!
muchas gracias por lo menos por la respuesta.
mañana estudiare en profundidad los parametros q el pvsyst me pide, y vere que puedo hacer.
En cualquier caso, he visto q spectrolab ofrece la curva de tension intensidad como lo hacen otros fabricabntes de modulos. Por ahi se podria investigar algo...:leer:
gracias en cualquier caso!
Hola!
he estado mirando los parametros del PVSYST.
el programa me presenta varios problemillas.
Cuando introduzco la intensidad de cortocircuito de la celula a 1x al ser muy baja, el programa no me la acepta. podria modificar el nivel de irradiancion (Gref=1000W/m2), pero entonces no seria condiciones standar, y los otros parametros tb deberia de modificarlos; y sin saber como les afecta ese cambio)
Si introduzco los valores a 500x p.e., el programa me dice que la intensidad maxima es demasiado elevada respecto de la intensidad de cortocircuito.
Tampoco se cual debe ser la potencia nominal a STC que por defecto trae el programa (50Wp). Esto deberá ir en funcion del nmero de celulas que tenga, pero como tampoco se que poner...pues mas indeterminaciones.
tambien me dice que la resistencia seri es elevada en relacion con el maximo valor compatible por los valores dados de Voc, Isc y demas.
Ahi hay q trabajar mas en el tema...o no.
Si alguien tiene alguna idea, estoy abierto a comentarla.
Saludos a todos!
Buenas!
Veo que soy casi el unico que tiene algun interes en esto.
Revisando los post de solarjonatan, me ha extrañado eso de que el pvsyst no pueda simular celulas de concentracion. el caso es que me extraña que tenga las opciones de la tecnologia de triple union en la ventana para definir nuevos módulos y que tambien tenga la posibilidad de tener concentracion.
he enviado un correo a la direccion que aparece en la pagina web a ver si me lo aclaran un poco...
si me aportan un poco de luz sobre el asunto no dire nada a nadie. el que quiera saber que me lo pregunte ;) (broma)
Saludos!
