Respuesta: cubierta nueva
Ningún problema. En España sólo puedes adquirir los Unisolar sobre mantas blancas (no apto para cubiertas con esas "estrías") y otros de paneles tipo sandwich que sustituyen o se instalan sobre la cubierta existente. Eso sí, prepárate para precios que rondan los 2.95€/Wp.
Hola Josep4,
Hasta mayo de este año 2009 nuestro collega Dramos tiene razón: sólo existen las soluciones de "mantas" flexibles (láminas impermeabilizantes) con Unisolar relativamente caras, o Flexcell (FLXTO100, o el semirigido FLXMO100: ver FILMSOLAR ------- Su distribuidor de confianza de módulos solares
FILMSOLAR ------- Su distribuidor de confianza de módulos solares)
Pero en GENERA se presentará un producto que será:
- mas barato que Unisolar
- mas sencillo y barato de instalar que el FLXTO100 y FLXMO100
Si te interesa manda me un mail privado.
Josep4
Yo voy hacer una instalación parecida a la tuya, pero voy a usar los módulos MO100 de Flexcell con los conectores arriba, ya que así no tienes el problema del estriado y puedes optimizar el espacio,
A ver si el cliente encuentra el aval y el 20% y puedo hacer el proyecto ! ! !
Hola a todos,
Josep4, si vais a hacer la instalación sobre panel sandwich, procurad que no haya mucha distancia entre estrías. Lo ideal es 300 mm hasta 500 mm. Hay modelos de panel sandwich que se van a 1100 mm y luego los módulos quedan deformados haciendo ondas.
dramos, yo creo que se pueden conseguir unisolar con chapa en España, pero son muy caros.
Gregory, me interesa lo que comentas,
Joia, te coincide la anchura del flexcell con la del panel sandwich?
Sds.
Creo que lo mejor sería instalar el Flexcell de forma horizontal y atornillarlo al sándwich con lo cual dejaríamos un espacio debajo del modulo donde puede correr el agua y también nos sirve para la ventilación de los módulos
el_rayo,
Justamente Flexcell afirma que sus cellulas funcionan mejor a altas temperaturas, por que lo se debería evitar la ventilación.
