DUDAS SOBRE LA POTENCIA INSTALADA
HOLA BUENAS TARDES.ESTOY APUNTO DE MONTAR UNA INSTALACION DE 15 KW YA EN LA LISTAS PROVISIONALES Y LA EMPRESA QUE ME LO VA A MONTAR ME A PRESUPOSTADO 19950W/P PICO,LE HE PRESENTADO LA DUDA QUE SI TENEMOS SOLICITADOS 15KW, SI NO ME PONDRAN PROBLEMAS DE LLEGAR A 19950W/P Y ME DICEN QUE NO QUE YA EN EL ULTIMO MOMENTO EL TECNICO DE IBERDROLA COMPRUEBA LOS BATIOS TOTALES Y FIRMA UN ANEXO CON LA EMPRESA INSTALADORA.¿ESTO ES ASI?.¿NO TENDRE NINGUN PROBLEMA CON HACIENDA,IBERDROLA,ETC.?
GRACIAS
Respuesta: DUDAS SOBRE LA POTENCIA INSTALADA
Es algo totalmente normal, que la potencia del generador fotovoltaico (pot. pico) es ligeramente superior a la del inversor (pot. nominal).
1. Tecnicamente:
19'950/15=1'33
Para mi es un poco excesivo, yo manejo ratios de 1'1-1'24, pero depende de factores como orientacion, inclinacion y radiacion in situ.
2. Administrativamente:
Siempre se ha hecho asi, el anexo que dices deben ser los anexos al contrato con iberdrola, donde viene todo especificado (pot. nominal y pot. pico)
Espero haberte ayudado.Saludos.
PD: Si conoces el inversor que va en tu instalacion puedes comprobar en las caracteristicas tecnicas, que admite una potencia máxima en corriente continua de hasta 19'95 kilowatios.
Yo estoy con pemules incluso un porcentage de 1,25 seria normal
comprueba o haz comprobar que el inversor aguante esa potencia
Hola Cazador, desde mi punto de vista creo que es una barbaridad. Entiendo que con los paneles correctamente colocados no necesitas aumentar la capacidad en un ¡¡¡33%!!! Creo que es mas que suficiente un aumento de entre un 6 y un 10% máximo. El resto es sobrecoste añadido de paneles, estructura, cableado, etc.
hola buenos dias.muchisimas gracias a todos,voy a proceder a estudiar la potencia del inversor y tomar decisiones.saludos
Vaya por delante que a mi también me parece desproporcionado un 33% de sobredimensión.
Se me ocurre que puede que la orientación de los módulos no sea la correcta o la inclinación sea de 15º (p.e.) con lo que se intenta compensar con más Kwp, pero....
También podría ser que el inversor trabaje de modo óptimo con tensiones muy altas, me explico, ultimamente estoy viendo el inversor Riello de 10Kw y si utilizas el configurador FV del fabricante indica como como óptimo un rango desde el 25% hasta el 33%. Además, en la revista Photon de diciembre 2008 ponen a prueba el Riello de 4Kw y dicen que según sus pruebas hay que llevar las tensiones de entrada casi al límite superior para obtener mayores rendimientos.
En fin, esto no quiere decir que sea correcta esa configuración, ni que esté de acuerdo, simplemente se me ocurren estas explicaciones.
En instalaciones fijas en Valencia azimut 0, 30º inclinación (cazador), en una relacion 100/100 rara vez el nominal de los inversores alcanza el 90% del pico del campo fv. , en Valencia ..para 15 kwn, el pico correcto deberia ser alrededor de 18Kwp...
(datos de nuestras instalaciones en sunny portal)
Nota para CAZADOR:
GRACIAS
Pues no , no es tan sencillo...que campo fv. has declarado en industria? por que Iberdrola no suele poner problemas....pero la Consejeria de Industria te tocará las narices si superas el campo fotovoltaico diseñado en principio..
No es nada grave, pero te supondrá un retraso (indeterminado) en los tramites previos
cazador
GRACIAS
La potencia que cuenta en España a nivel administrativo es la potencia en AC, es decir la potencia nominal de los inversores. Por eso no hay problema si te meten más en potencia pico, a nivel de los módulos.
El ratio me parece muy razonable e incluso óptimo si se trata de una instalación con estructuras fijas, y con buenos inversores (Ingeteam o SMA por ejemplo). Si se trata de una instalación con seguidores, y/o con inversores de calidad media, quizá el ratio sea un poco elevado. Si nos das más información sobre tu instalación, podremos opinar mejor. En particular, dinos si es fija o con seguimiento, de qué tamaño y de qué marca son los inversores, y donde estará ubicada esta planta.
Saco mi bola de cristal y me aventuro con los datos que solicitas ;):
Instalación Fija en la provincia de valencia centro.
Tejado plano o con muy poca pendiente (cubierta de un taller mecánico)
3 Inversores Kaco de 5 Kw (15 Kwn y 33% más de Kwp)
Paneles Sharp ??
A ver cuantos he acertado? :D
hola jor-sol,
¿dónde puedo conseguir una bola de cristal como la tuya?
Sds.
jantas
hola jor-sol,
Sds.
No había visto tu mensaje :D.
Si ves el perfil de cazador verás el taller en cuestión. Además ha abierto bastantes hilos respecto a su instalación, buscando ofertas y diciendo que estaba en las listas de la 1ª convocatoria y ahora dice que está en las listas de la 2ª convocatoria??? en fin.
Creo que se va liando a cada paso, pero espero sinceramente que acierte en su instalación.
No existe esa bola de cristal :(. Es investigación tipo CSI ;).
Vaya jor-sol, ya me di cuenta después, pero por un momento me diste miedo...:eek:
Sds.
SolarJonathan
SolarJonathan no discuto la calidad de SMA, pero en sus hojas de caracteristicas tecnicas "suelen" limitar bastante la potencia maxima de corriente continua a conectar. Que inversores calificarias de 1a categoria y cuales otros de 2a ??
PD: Recuerdo que MIGUELON11, comentaba en otro hilo que a los fabricantes de inversores les interesa que pongas cuantos mas mejor (o cuanta mas potencia), no estoy seguro porque hablo de memoria. Y estoy bastante de acuerdo con esa afirmacion.
MONIA
Efectivamente estoy bien al tanto de este problema de limitación de la potencia pico máxima que ponen algunos fabricantes. Ya había escrito otro post con información detallada acerca de este tema hace 6 meses más o menos. Lo que pasa es que estas limitaciones te las ponen porque a ellos les interesa que conectes poca potencia a los inversores, pero mi experiencia es que si llegas con un pedido de buenas cantidades y te pones a negociar seriamente con ellos, siempre te dejan meter por lo menos un ratio Pcd/pac de 1,2 o incluso más según el fabricante y tu poder de negocación, zona y condiciones de instalación,...
Otros fabricantes no tienen esta cláusula de limitación de potencia instalada (aunque siempre limitan la corriente, lo cual es lógico). Ingeteam por ejemplo no tiene esta cláusula por lo que sepa.
Quieres decir que se hace un contrato con el fabricante de inversores, donde ellos te aseguran que puedes conectar mas potencia pico a sus equipos, es mas, y ellos se hacen responsables de si pasa algo ??
:confused:
hola buenos dias.si mi instalacion es en valencia,25 inclinacion,paneles sharp 175,3 inversores kaco 5000xi de 15 kw nominales.gracias de antemano a foreros profesionales como solarjonathan,miguelon etc.soy una persona que voy a montar una instalacion no muy grande,pero que van a ser los ahorros de toda una vida y por eso pregunto cada paso que voy a dar porque estoy inseguro de todo al no tener ni idea y os pido disculpas de antemano si soy muy insistente en mi instalacion y gracias.
POSD.Al de la bola de cristal,si porque no le he llamado al movil que me pone en un mensaje,para sacar tajada de mi situacion y le sabe mal ya sabe ajo y....
el otro dia tube el fallo de decir que habia salido en las listas de la segunda convocatoria,pido perdon es en la primera.
Dios mio aqui todo se sabe !!
La publicacion de las listas de preasignacion ha reactivado la ACTIVIDAD, nunca mejor dicho.
Por cierto, no te disculpes cazador por ser insistente con tu instalacion, esto es un foro y esta para preguntar (el primero en preguntar soy yo) y preguntando es la unica forma de arrojar un poco de luz en cosas que NO DOMINAMOS.
Saludos a todos ;)
Por alusiones,
Copio públicamente el mp que te envié para que quede bien clarito que simplemente respondí a una petición tuya, indicando además que no me gusta ese sistema pero ya que lo pedías tú (Foros de energía solar Solarweb.net - Ílbum de cazador: colocar una planta fotovoltaica) , pues... no veía el por qué dejarlo pasar:
"Hola Cazador,
He leído tus post y me parece que tienes claro que quieres mejorar la oferta de tu primera opción. Yo particularmente no soy partidario de contraofertar cuando ya se tiene un acuerdo con otra empresa, pero ya que eres tú quien lo solicita pues comentarte que mejorar, se puede.
La oferta que publicas de Enerficaz es con módulos chinos (buenos, pero chinos) ni que decir que Sharp tiene mejores módulos que Suntech. Además comentarte que, si no estoy equivocado, los módulos que te ofertan son de 2mx1m con lo que son bastante difíciles de manejar en la cubierta y tienen un rendimiento del 11%. Los Sharp tienen un rendimiento del 13,7% con lo que, normalmente, se podrán instalar más Kwp con estos módulos que con los Suntech. Las medidas de los Sharp 180W son 1,3m x 1m mucho más manejables y se integran mejor sobre la cubierta.
En cuanto a los inversores de Riello (los Helios Power) .... vale ... son baratitos, pero pueden pasar (yo prefiero los Sunny boy de SMA) y los Riello son de 4,6KW con lo que tu potencia nominal no será de 15Kw sino de 13,8Kwn.
En fin, si estás interesado, dímelo y dame algún dato para ponerme en contacto contigo para hacer las cosas bien desde el principio.
Por cierto con Sharp y con inversores SMA (puedes preguntar referencias de estos materiales y verás) saldría tu instalación por xxx€/wp o sea, que si se instalasen 15,84Kw serían xxx€ pero probablemente podamos instalar más Kw.
Con módulos Chinos y Riello, menos € pero no los recomiendo para nada porque al final producen menos y pierdes más dinero que si hubieses colocado materiales de primera calidad. De hecho, nosotros no instalamos chino, ya que nuestra mejor referencia son nuestros clientes y queremos hacer siempre instalaciones de calidad a buen precio.
Saludos,"
Y que sepas que a mí no me sabe mal nada, a ver si te crees que eres el primero que pide algo y cuando le responden no contesta.
Lo que si veo es que eres bastante desagradecido, rencoroso y desconfiado. Busca algún mesaje mío referente a tus consultas en el que no te haya contestado bien o intentado apoyar.
Espero que te vaya bien y desde luego, después de tu Postdata, no voy a responder ninguna de tus consultas. No porque no me hayas respondido, sino por la mala leche que traes.
jor-sol
Por alusiones,
"Hola Cazador,
Saludos,"
Jor-Sol y Cazador, por favor, ¿Cuántos años tenéis?... Aquí estamos para ayudarnos, y pasárlo bien comentando sobre energía solar. Estos comentarios sobran, sobre todo en público.
Oido cocina! ;)
Tomo nota, pero un calentón lo tiene cualquiera.
yo tambien tomo nota y pido disculpas.entre la crisis y los calentamientos de cabeza no he hecho las cosas bien lo siento.gracias
