Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 27 de 27
  1. #26
    Avatar de deunplis
    deunplis está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    La Rioja
    Predeterminado Respuesta: PROTECCIONES EN ALTERNA
    Perdona no vi tu pregunta y no se si te entiendo.
    Supongo que la respuesta es en ambas, aunque sea lectura del inversor, porque no tengo trafo intermedio.
    Eso si los siguientes superinmunizados y con rearme.
    wassup está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Toledo
    No es lo mismo.
    Deberías desconectar los inversores de la red y así comprobar la red que te llega. Si tienes desfases en la red, se los puedes achacar a la compañía distribuidora ( a lo mejor tienes una fábrica cercana y les está contaminando la red con armónicos).
    Los inversores sin red no te van a funcionar, por eso te digo que tienes tomar la medida con los inversores conectados y con ellos desconectados. Ya que puede ser que seas tú el que contamine la red.
    No sé si tu instalación es sobrecubierta o sobre suelo, pero al no tener CT, imagino que será sobre cubierta (mucho suponer). Analiza la red en algún contador cercano, desconexionando tu instalación.
    Ese desfase de tensión puede ser el que te está haciendo caer el VIGI.
    Última edición por wassup; 10/03/2009 a las 15:39 Razón: Me faltaba algo por decir ....
