Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 32 de 32
  1. #26
    jotrica está desconectado Forero
    jun 2007
    Catalunya
    Predeterminado Respuesta: Diferencia de Energia entre el contador y el inversor
    Yo tengo instaladas varias instalaciones con inversores Fronius y contadores Circutor y Ziv.
    En todas ellas el inversor marca alrededor de un 5% mas que la que marca el contador.
    Lo primero que se pasa por la cabeza es una caida de tensión excesiva en la linea entre el inversor y el contador, pero la diferencia es similar en las que apenas hay 4 metros y con sección sobredimensionada.
    El fabricante del inversor indica que es normal e incluso el mismo inversor dispone de un parametro para ajustar esta diferencia por software.
    La verdad es que todas las instalaciones estan produciendo siempre por encima de la previsión.
  2. #27
    jame está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    lleida
    Buenas,
    Pues no lo entiendo, lo que vamos a hacer será de momento poner un contador a la salida de los inversores y al mismo tiempo verificar las pérdidas del cable que va desde los inversores hasta el contador.
    Pues en mi caso, la instalación está proyectada para que con un Performance Ratio (PR) del 80% me produzca unos 24.000KWH/año y de momento estoy ligeramente por debajo, cosa que me preocupa.
    La previsión no supera la realidad
    Como lo veis?!
    Saludos y gracias a todos.
  3. #28
    Yaveras está desconectado Forero Junior
    feb 2009
    CATALUNYA
    Hola a todos, de momento en nuestro caso ya se ha solicitado a Endesa el cambio de contador adjuntando verificación del fabricante conforme el contador está averiado, y pago previo de 150 € a Endesa de gastos de sustitución de contado (que por supuesto he de colocar yo) estamos a la espera de que nos den día y hora para el cambio ya que quieren estar presentes. Seguiré informando de como acaba todo.
    avyloc está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Hola a todos:
    He estado leyendo atentamente todos los post de este tema y me gustaria ver que opinais de esto.
    Si en una instalacion conocemos el dato de producción de los inversores
    Conocemos el dato de producción de los contadores
    Obviamente tendremos un baremo para medir diferencias y poder actuar, pero
    ¿y si quisieramos conocer tambien cual seria la producción en función de los datos de los fabricantes de paneles y los de radiación, temperatura ambiente y velocidad del viento?
    He intentando ver como se podria introducir esta tercera variable para ver cuál sería la verdad de lo que los fabricantes dicen con respecto a la realidad de la producción.
    He intentado buscar formúlas que me permitan realizar este calculo, y he encontrado algo, pero sigo sin verlo claro.
    Lo que propongo es desde una toma de datos de una estación meteorologica en tiempo real, calcular cuál serian los datos de producción del parque según la curva del fabricante y ver cuál es la diferencia con la producción real.
    ¿Alguien sabe de algún sitio, libro, articulo o web que me de las pautas o formulas para poder hacer esto?
    Muchas gracias.
  5. #30
    jccodina está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Parets
    Predeterminado Re: Diferencia de Energia entre el contador y el inversor
    Yo he estado estudiando este problema de las diferencias y he descubierto lo siguiente:
    Como no puedo subir enlaces... buscad un video en youtube con el título "Diferencias entre datos de lectura del inversor y la distribuidora", publicado en diciembre de 2020 por Carlos Codina, que soy yo.
    En el video demuestro donde están las diferencias, en mi caso y con la distribuidora e-distribucion, que creo que es Endesa.
    Hacen unos redondeos muy raros y además salen perdiendo ellos.
    No lo entiendo, pero es así, como podéis ver en los datos que aporto.
    Os invito a realizar los mismos cálculos, poco antes de que os facturen, y una vez os facturan.
    Carlos
  6. #31
    Cocón está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    ALMERIA
    Hola jccodina, veo que has entendido el tema del balance neto horario en tu segundo vídeo. Gracias por el vídeo, está muy bien explicado.
    Hay gente que todavía no comprende esto, y gestionan mal el autoconsumo en cierta medida.
    A ver si algún día, el balance neto horario lo cambian por tramos o días, para que el autoconsumo sea más eficiente.
    dic 2020
    Parets
    Cita Iniciado por Cocón Ver mensaje
    Sí, finalmente lo entendí gracias a un comentario de un integrante de Som Energia.
    Aquí se explica muy bien: es.support.somenergia.coop/article/850-autoproduccion-que-es-el-balance-neto-horario
    Sí, lo suyo sería que el balance neto se hiciera anualmente, en vez de por horas y solamente día por día. Seguramente en otros paises se hace de otra forma. Aquí ya sabemos lo que hay, y gracias!!!
