Seguimiento del punto de máxima potencia
ya sé que muchos de aquí sabeis un montón y otros sabemos bastante menos y siento poner preguntas tan "triviales", pero es que me pica la curiosidad...hay va:
Un inversor tiene uns eguidor del punto de MPP en su lado DC, supongamos que yo conecto en serie dos módulos X de las mismas características, estos módulos van a tener sus curvas I-V, con lo que para una irradiación determinada, el módulo tratará de dar su Icc y siempre habrá una tensión que hará que su potencia sea máxima. Mi cuestión es la siguiente, para la misma irradiación, ambos módulos en serie tratarán de aportar la misma corriente, quiero saber cómo sabe el inversor la tensión a hacerles ver a los dos módulos para dar esa máxima potencia. Entiendo que ambos módulos al ser iguales, tendrán una tensión determinada para esa corriente que provoca la irradiación que llega que hará la potencia máxima, y al ser los 2 módulos iguales, el inversor debería ofrecer una tensión igual a 2xtensión que debe ver cada modulo.
Respuesta: Seguimiento del punto de máxima potencia
Por lo poco que sé, el inversor está continuamente chequeando la tensión mediante procesos iterativos y fija la tensión de máxima potencia.
Sds.
Hola jantas,
Sí, eso sí, pero claro, el módulo tiene para una I que faja la radiación, un valor de tensión que hace que la pot. sea máxima. Entiendo que al inversor se le mete las curvas del módulo (I-V) y el fija la tensión para la I dada....pero en el caso de 3 ó 4 módulos en serie (iguales), como sé la tensión en cada módulo?me refiero a que como sabe el inversor que es la V que sea multiplicada por 3 ó 4 (nº de módulos).
Yo lo cierto es que no se realmente como funciona pero me lo imagino así: El inversor es capaz de variar la tensión del circuito en continua. Lo que me imagino que hace es ir variando esa tension mientras mide la corriente que está inyectando en alterna. Así saca el mejor punto donde a una tensión en continua obtiene la mayor potencia posible.
iversion, no se que quieres decir, cuando hablas de que " al inversor se le meta las curvas del módulo", precisamente lo bueno de esto es que el inversor es capaz, por si sólo, de ver como es la curva. ¿no?
Pues menos mal que vosotros sabeis poco...
Fdo: Un Ignorante de la Vida
Al inversor le da igual la curva del panel que le conectes. Él sólo varía la tensión en contínua un delta. Comprueba si la IxV es mayor que antes. Y si es menor, aplica un delta en sentido contrario. Así contínuamente y como máximo a 2Hz puesto que el panel es como un gran condensador y su tiempo de respuesta no es inmediato. Ese es el algoritmo INC. Extremadamente simple de aplicar. Eficiencia de hasta el 99.99% siempre que la delta sea pequeña y el tiempo de muestreo igualmente pequeño. Si se aumenta la delta la eficiencia puede bajar al 99.98%.
Hay otros algoritmos puede que hasta más eficientes 99.999% pero ya empiezan a complicar demasiado su implantación en una FPGA.
Fuentes: Cientos de horas de modelos de simulación MATLAB de electrónica de potencia, doscientos kilos de galletas príncipe de vequelar y sólo algunos miles de galones de cocacola. xD
Muchas gracias por la aclaración
Digamos que con que lo hubieses mirado por internet 1 minuto sabrías el doble de lo que te he aclarado. Insisto en lo que te mencioné en el otro post.
pues gracias majete.....que quieres que te diga, gracias por todo
