Respuesta: linea media tension
Hola FSC,
Debes cumplir lo dispuesto en el nuevo Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. RLAT (RD223/2008 y sus modificaciones)
Esta norma es de reciente obligado cumplimiento y no la conozco bien.
Si la instalación es en zona Iberdrola, ellos tienen una norma que es la MT 2.31.01 "Proyecto tipo de Línea Subterránea de AT hasta 30 kV", que creo que es la que ha servido para redactar el apartado del RLAT en lo que a líneas subterráneas se refiere.
Para conocer el tipo de cable a instalar hace falta saber la tensión nominal. La media tensión puede ir desde 3 kV hasta 60 kV.
En principio, entiendo que la tensión será inferior o igual a 30 kV.
En esta norma de Iberdrola trabajan con 3 secciones: 150, 240 y 400 mm2.
En función de la intensidad máxima admisible, la caída de tensión y la intensidad de cortocircuito, se elige la sección.
Entiendo que para la potencia de la que estamos hablando, y sin conocer el resto de datos bastaría con una sección de 150 mm2,
pero antes de hacer nada, lo hablaría con la compañía.
Si la línea se la vas a ceder a Iberdrola, seguramente te pidan sección de 240mm2.
Sds.
