Protocolo de comunicaciones en inversores
Buenas a tod@s,
Estoy investigando un poco en el tema de los protocolos de comunicaciones de los inversores, y la verdad es que no encuentro nada de información. Al igual que he encontrado el protocolo de los contadores, el de los inversores no aparece por ningun lado. Alguien me podría responder a estas preguntas:
1.- ¿Cada fabricante usa su propio protocolo o se tienes que regir por un estandar como los contadores?
2.- En caso de que sea que tienen un protocolo común cual es?
3.- Existe un SW generico para la lectrura de los inversores, incluyendo las alarmas?
Muchas gracias por adelantado.
Respuesta: Protpcolo comunicaciones
Solarvento siento decirte que la respuesta correcta es la primera y que por consiguiente el resto de las reguntas se quedan sin respuesta.
tagoro
Pues estoy parcialmente de acuerdo.
No se si los inversores tienen protocolo propio, es mas dudo que los inversores tenga protocolo de comunicación alguno puesto que no conozco ningun inversor que por sí solo se comunique remotamente.
Si hablamos de protocolo de comunicación local (para descarga de datos in situ) la mayoria se comunica por RS-232 (con lo cual si tienen protocolo común)
Si lo que interesa es comunicarse remotamente, como decia no conozco ninguno que se comunique por si mismo y se necesitan dispositvos externos para efectuar esa comunicacion. Y ahi si que cada fabricante tiene su apliación propia. Pero aun asi hay empresas que han desarrollado apliaciones genericas para la mayoria de inversores.
Gracias por la ayuda Tagoro y Sifos, con eso ya estoy algo más encaminada. Tengo que comunicarme con los inversores de una planta, para tener todos los datos "crudos" para su procesamiento. Por ahora dispongo de un modem, un datalogger y muchas ganas :) Si me podríais dar el nombre de alguna empresa que me pueda ayudar o encaminar o a lo mejor de algun programador que se dedique a las telecomunicaciones, sería de mucha ayuda, ya que no se realmente por donde empezar. Muchas gracias
Aclarar que una entrada RS232, es un interface con unas características eléctricasy mecánicas determinadas. (más detalles en wikipedia por ejemplo) y el protocolo de comunicaciones está "por encima".
Digamos que existen diferentes idiomas hablados pero solo quienes conocen el protocolo (idioma) pueden entenderse entre sí.
Este hilo puede darte pistas:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...alaciones.html
Respuesta: Protocolo de comunicaciones en inversores
Ante la gran variedad de equipos, sistemas y protocolos que existen surgió la necesidad de un acuerdo que permitiera a los equipos de varios fabricantes comunicarse entre si. La EIA (Electronics Industry Association) elaboró la norma RS-232, la cual define el interface mecánico, los pines, las señales y los protocolos que debe cumplir la comunicación serie (o serial).
Con lo cual sabiendo que los inversores tienen RS-232 (o se conectan a traves de...) se sabe perfectamente el protocolo de comunicación del mismo.
Solarvento, antes de dar palos de ciego por ahi, antes me informaria de que inversores són y si son todos del mismo tipo probablemente acabes mucho antes comprando la aplicacion estandar que tenga ese fabricante. Que a poco serio que sea el mismo estará bien desarrollada y saldrá infinitamente mas barata que hacerla tu misma o pagar a alguien para que te la desarrolle.
Si despues de esto sigues estando interesada en que te desarrollen una aplicación adhoc, me lo dices...
En su tiempo yo también tuve que enfrentar a estos temas, y efectivamente, no hay ningún estándar común, y este tema es muy complicado...
Solarvento, quizas te puedo dar algo de luz si dices de que marca se tratan los inversores. SMA, por ejemplo, tiene mucho sobre esto, el protocolo que utiliza actualmente está abierto.
Sifos, creo que estas equivocado. Haciendo una analogía, creo que confundes un telefono con la conversacion que se mantiene através de el, como perfectamente ha explicado jdmsolar. Solarvento no conoce todos niveles del protocolo.
No quiero entrar en una polemica esteril sobre lo que es un protocolo y que es exactamente la Norma RS-232. Seria una disertacion de informaticos y yo hace demasiado tiempo que decidi apartarme de ellos
Mira, aqui donde trabajo usamos unos inversores de la marca Philtek (www.philtek.com) , los cuales traen un agente snmp y se pueden monitorear remotamente. Si te metes a la pagina, puedes monitorear y manipular ciertos parametros de una planta de inversores que tienen en planta. Si tienes contactos secos puedes utilizar un agente SNMP que reciba las señales de los contactos secos y monitoreas las alarmas. puedes ver estos agentes en www.exemys.com. Nosotros usamos ambos y dan buenos resultados.
Mario Ovando
solarvento
Buenas a tod@s,
Los inversores Ingeteam se comunican por RS 485, si tienes varios los enumeras y desde el primero te puedes comunicar con el resto, en el primero es donde pones el MODEM y con el programa de ingeteam te puedes conectar remotamente, pero como te dicen el resto de compañeros es mejor acudir al fabricante para evitar complicaciones que seguro aparecen.
Suerte.
Gracias a todos, creo que al final voy a hablar con algun fabricante para que me ayude a comunicarme con su inversor, creo que así me quitare muchos dolores de cabeza.
Hola SolarVento, sin interes en meterme en discusiones que no llevan a ningun lado, te comento sobre lo que tienes entre manos:
Contarte que he investigado mucho sobre el tema que abordas. Actualmente tyengo "descifrados" los protocolos de los principales fabricantes (Fronius,KACO,Santerno, etc...) pero estoy ahora con los de contadores y los SMA.
Te respondo a tus cuestiones:
1. cada fabricante tiene su propio protocolo. Casi todos se comunican por rs232 o rs485, te varía el "idioma" hablado entre los inversores.
2.No hay ningun protocolo comun. Cada uno lo hace de una manera. Es por ello que no hay un programa comun para los inversores, etc.
3.No, de igual manera cada fabricante lo tiene "montado" de una manera. Es necesario conocer a fondo cada marca para poder sacar el protocolo, poder hacer pruebas, etc.
Cualquier duda por aqui nos tienes.
Buenas tardes:
En nuestro sistema de control de posicionamiento de seguidores hemos conseguido integrar en la Web de Telecontrol los datos procedentes de los autómatas de seguimiento solar con los datos de Producción de SMA mediante Ajax. El servidor Web es como una cajetilla de tabaco y se comunica con la red de PLC mediante RS-485 y con SMA mediante TCP/IP.
La manera más estándar de poderse comunicar con la centralita de comunicaciones de diferentes marcas inversores, SI LO PERMITEN, es mediante XML y Ajax.
Si queréis echar un vistazo, podéis acceder a la demo on-line que tenemos desde nuestra web.
Seguimiento Solar | SunTracking
Un saludo,
SunTracking
En la edición 156 de Era Solar (mayo/junio), hay un artículo muy interesante al respecto donde describe el protocolo IEC 870-5-102 para el acceso a los contadores de energía.
La introducción es buena para todos, luego ya se mete en detalle y ... para los que sepan de programación.
