CONEXION MONOFASICA EN SUMINISTRO TRIFASICO
Hola foreros,
se me da el caso de una instalacion cuyo peticionario dispone de suministro trifasico, sin embargo, (es un particular) solo puede poner 5 kw, y claro no hay inversores de 5 kw con salida trifasica, (que yo sepa, que aqui hay gente muy inteligente), y claro eso implica, desde mi humilde punto de vista, colocar 3 inversores monofasicos, y eso se me antoja super caro y super complicado, especialmente con la que esta cayendo.
Me equivoco en mis pensamientos ??
Respuesta: CONEXION MONOFASICA EN SUMINISTRO TRIFASICO
y cual es el problema de esta instalacion?
no puedes poner un inversor de 5 kw monofasico?
El RD te obliga a que si vas a generar con inversores en monofásica sean de menos de 5 kW (entiendo que nominal).
El hacerlo con monofásica o trifásica es un compromiso,a mi entender, entre coste y pérdidas en kWh en caso de averias. También hay que tener en cuenta, que en grandes plantas (100 kW por ejemplo), es más fácil que te repongan 1 monofásico de 4,5 kW que uno trifásico de 20 kW por ejemplo, y es más, puedes permitirte el lujo de tener tu mismo uno en "stock", cosa que uno de 20 kW ó 30 kW te va a encarecer el stock.
Ciao
Ahí te equivocas, sí que existen inversores de 5 kw trifásicos como el Kostal Piko 5.5, que además lleva 3 controladores de mpp. Iba a subir el archivo con las caracterísiticas pero es un pdf de 550 kb y no me deja el sistema. Si alguien sabe como hacerlo, que me lo diga y lo subo.
Esa es la pregunta kandido, si puedo poner un inversor monofasico de 5 kw a una de las fases, pq el suministro el peticionario lo tiene trifasico
iverson76_76, no entiendo tu respuesta
JulesV, sabia que habria alguien que me sacaria los colores, muchas gracias eres un crack, intentare encontrar ese inversor
Saludos a todos y gracias por responder
El RD 1663 te dice que si vas a generar a más de 5 kW debe de ser trifásica la generación pero que puedes usar inversores monofasicos de hasta 5 kW, por lo que la elleción es tuya, la configuración podría ser uno de 15 kW o trs de 5 kW (uno a cada fase). Para potencias tan bajas quizaás te compense 1 trifásico, pero a medida que subas el "atomizar" quizás tenga algún beneficios frente a la dependencia de tan sólo uno trifásico
gracias iverson76_87
JulesV, sabes si ese inversor es fiable? no consigo encontrar su certificado de conformidad. Conoces de alguien que lo haya instalado ?
PUEDES INSTALAR TRANQUILAMENTE UN INVERSOR DE 5 KW MONOFASICO. No creo que la empresa te heya puesto el requisito que deves instalar en trifasico. de todas maneras en la concesion del punto te habran indicado la manera en que tienes que realizar la entrega de la energia .
He instalado varios de esos inversores y son fiables, es más, son muy flexibles para configurar y van bien. Voy a ver si encuentro la ficha técnica en la web de la empresa donde los compré y cuelgo el enlace, porque la ficha que tengo yo es demasiado grande para postearla directamente.
