Respuesta: SOMBRA ENTRE LAS PLACAS
Pues depende absolutamente de la hora a la que eso sucede. Lo que no debe suceder jamás es que desde las 10h hasta las 14h solares (2 horas antes y después de que el sol esté en lo más alto) haya sombra. Cuéntanos a qué hora te ha sucedido esto (hora según tu reloj).
Depende muchísimo de tu configuración. No has dicho si sólo hablas de unas placas de una fila, de varias filas, si están enganchadas al mismo inversor... ahí tendrás que darnos más datos. Pero, adelantándote algo, aquel inversor al que esté enganchado esas placas sombreadas, perderá posiblemente más de un 30% su producción en el caso de silicio cristalino. Y en el caso de tratarse de paneles de silicio amorfo, PUEDE que hasta sólo un 5%.
Ya te digo que cuanta más información nos des, mejor te podremos responder: modelo y marca de paneles, modelo y marca de inversores, provincia, cubierta, suelo, con seguidor o fija...
Gracias DRAMOS por tu rápida respuesta.
La instalación está en la provincia de León. Son 100 KW(104,400KWp)
Son varias filas(creo que siete) de módulos de placas en el suelo, en paralelo
El modelo del inversor es XANTREX GT100E, y las placas son Conergy de silicio policristalino
La hora en que lo ví fue en torno a las 17:00( este es un dato que tengo que comprobar con más exactitud)
Gracias y Saludos
En el caso de tu instalación tal como la describes, en muy buena aproximación y para ponértelo fácil, si observas sombras proyectadas sólo cuando el Sol se encuentra a un ángulo de elevación menor de 20º, tus pérdidas por sombras representan menos de 1% de la energía producida anual por tu instalación.
