CADENAS CON DIFERENTE NUMERO DE MODULOS
Hola a todos,
me comentan que no pasa nada si colocamos diferente numero de modulos en varias cadenas, es decir, un par de cadenas con un modulo mas, a mi me suena raro, mas bien como si quieren cobrar 2 modulos mas que no van a producir nada, es cierto eso ??:mad:
Respuesta: CADENAS CON DIFERENTE NUMERO DE MODULOS
No pasaria nada si las series diferentes estuviesen conectadas a un inversor multi-string o a inversores diferentes.
En caso contrario, no es que los dos modulos de mas se vayan ha desaprovechar, sino que las series con menos modulos van ha trabajar totalmente fuera de su punto de maxima potencia (MPP), por lo que la perdida de energia sera mucho mayor.
Totalmente de acuerdo con Iwolf. Hay inversores como el Sunways NT10000 (10kW) que funcionan como multistring. Esto se explica por sí sólo al ser en realidad un inversor de tres fases (que no trifásico), cada una de 3.3kW, con las entradas en contínua no cortocircuitados (todo lo contrario de lo que sucede con los trifásicos) y cuyo dimensionamiento ha de hacerse independiente para cada rama.
Lo mejor que puedes hacer es preguntarles el modelo y marca de inversor al que le van a conectar estos paneles extra. Y con ello, nos lo comentas aquí para que te avisemos de si hay algo extraño.
Hay inversores que vienen preparados para que en las diferentes entradas ( strings), les entren valores diferentes. Esto es para compensar perdidas por sombras, cadenas de modulos diferentes, etc.
Pregunta a tu fabricante. si se pueden realizar cadenas diferentes siempre y cuando el inversor venga preparado para ello.
