Resultados 1 al 24 de 24
- 15/01/2009, 12:35 #1Miembro del foro
- nov 2008
- TORO
paneles solares transparentes
buenos dias a todos, es la primera vez que pregunto algo en este foro y no se si sabre explicarme muy bien.
nos han encargado un estudio para la instalacion de paneles en una cupula y los paneles los quieren transparentes, hay algun panel en le mercado que sea transparente del todo???.
en caso de ser asi , el tema de la caja de conexion como se haria?? lo comento pq los quieren que se vea sola y exclusivamente las celulas, con lo cual no quieren ni marco ni cajas de conexion.
Hay algn tipo de panel de ese tipo en el mercado??
Muchas gracias.
- 15/01/2009, 13:11 #2
Respuesta: paneles solares transparentes
Con solo las celulas tenían vidursolar y siliken por lo menos.
- 15/01/2009, 13:43 #4Miembro del foro
- may 2006
Te he escrito un mensaje privado dandote detalles sobre los paneles "transparentes"
Básicamente tienes de dos tipos, los denominados Glass-Glass que son cristales con células fotovoltaicas (mono o policristalinas) inscritas en su interior y el "aspecto" de un panel fotovoltaico estándar y cristales semitransparentes con el aspecto de un cristal tradicional que utilizan la tecnología del silicio amorfo y que no fabrican demasiadas marcas.
Cualquier duda, puedes ponerte en contacto conmigo.
- 15/01/2009, 13:51 #5Miembro del foro
- nov 2008
- TORO
muxas gracias a todos por la informacion , os ire informando de como va el tema, yo ya todo esto se lo pasare a los comerciales.
un saludo
- 10/03/2009, 01:27 #6Miembro del foro
- mar 2009
- Tudela
Hola buenas indagando un poco en el foro he visto este post y estoy interesado en lo de las celulas transparentes. Me guastaría recibir también algo de información si sois tan amables.
Muchas gracias.
- 10/03/2009, 09:27 #7Miembro del foro
- dic 2008
- Valencia
Hola foreros,
por lo que yo se, celulas totalmente transparentes no hay. Existen las modulos de silicio cristalino, que para aplicaciones de integracion arquitectonica (como es el caso) se colocan las celulas entre cristales, pero se siguen viendo las celulas cuadraditas por ahi.
Otro producto existente son los modulos de amorfo entre cristales, con los que se puede jugar tanto con el color, con el grado de transparencia como con el diseno, logrando dibujos y logos. Cuanto mas claro sea el color, menor absorcion de luz, y a mas transparencia, idem, pero se pueden lograr acabados esteticos muy interesantes. Hay que tener en cuenta que en integracion obtener una productividad del 100% del panel no es lo unico importante, ya que la estetica juega un papel importante en esos casos. Cuando los paneles se destinan a integracion (BiPV) la caja de conexiones se ubica de modo que no se vea, obviamente por motivos esteticos.
si quereis mas info, mandarme un privado y os envio info mas detallada.
Saludos!
- 10/03/2009, 11:35 #8Miembro del foro
- mar 2009
- Tudela
Hola Gaia, gracias por tu respuesta a mi no me interesa en tanto en cuanto la estética pero si que dejen pasar los rayos del sol o incluso que aumenten el grado solar a traves de ellos es decir que hagán como si fuera una lupa.
Para mi investigacion me interesa que dejen pasar el calor o lo dicho si a demás aumentan pués mejor.
- 10/03/2009, 13:21 #9Miembro del foro
- dic 2008
- Valencia
Hola javitxuf, en principio el cristal de los modulos, cristalinos o de amorfo actuan como lupa del mismo modo que el cristal convencional, es decir poco. Pero al ser un elemento electronico que produce corriente, eleva la temperatura de la habitacion, pues mientras esta en funcionamiento la temperatura del modulo aumenta. Por ello, en el caso de climas calidos para ese tipo de aplicaciones se usan unos productos especificos de BiPV con camara de aire intermedia, para evitar costes excesivos en aire acondicionado.
- 10/03/2009, 19:00 #10Miembro del foro
- ene 2009
- Sevilla
Hola a todos. A mí lo que me interesa saber de los módulos para integración arquitectónica es:
1) cómo se realiza el montaje (al ser sin marco, qué anclaje llevan).
2) cómo se garantiza la impermeabilización.
Gracias, un saludo!!
- 13/03/2009, 11:59 #11Miembro del foro
- mar 2009
- Tudela
Hola foreros:
Alguien sabe si se comercializan esos paneles solares transparentes aquí en españa?
Estaría interesado en ponerme en contacto con alguno de estos fabricantes o distribuidores.
- 13/03/2009, 13:50 #12Miembro del foro
- dic 2008
- Valencia
Hola javitxuf,
No son paneles transparentes propiamente dichos. Lo que se hace se retira parcialmente (a gusto del cliente) el conductor y asi se logra que sean translucidos o con disenyos.
Te mando info en un privado.
- 18/03/2009, 09:33 #13Miembro del foro
- feb 2007
Como bien dice Photon, vidrusolar tiene módulos semi-transparentes, permiten una transparencia de hasta el 40% lo cual para integración es muy bueno, con respecto a su colocación, van situados en carriles impermeabilizados, no se montan con clips como los normales, hay que tener en cuenta que se consideran como un vidrio normal y tienen que estar sellados en su perímetro para evitar filtraciones
- 21/03/2009, 17:31 #14Miembro del foro
- ene 2009
- Sevilla
Gracias 'el rayo' por tu respuesta. ¿Algún fabricante o marca comercial con la que contactar?
Un saludo!!
- 16/04/2009, 16:58 #15Miembro del foro
- abr 2009
- Santa Cruz de Tenerife
Hola, acabo de ver tu pregunta. Creo que te puede venir bien consultar lo que fabrican Vidursolar (fabrican unos módulos parcialmente transp) y Schott Solar (tienen unos módulos de integración que podrían servirte para la cúpula)
- 16/04/2009, 19:17 #16Miembro del foro
- ene 2009
- Sevilla
Además de los que se nombran, he estado rebuscando por internet y he consultado los Zytech. Tienen distintas opacidades, y algo que no había visto en ningún otro: venden el panel con agujeros en las esquinas, para montaje con anclaje tipo "araña".
Además, parecen una gente muy profesional.
Un saludo!!
- 22/04/2009, 14:08 #17Miembro del foro
- mar 2009
- Barcelona
hola leyendo vuestro mensaje, creo que en la última construmat Tecnal ha presentado unos paneles con células "agujereadas" que parece que sean realmente transparente. Si lo que andas buscando es algo vistoso y creativo con células de colores y juegos de transparencias, yo me iría a Vidur Solar.
- 16/11/2009, 17:01 #18Forero
- jun 2008
- Asturias (Adoptado en Barna)
Vidur esta mu caro.
Recomiento Schott, Scheuten y Romag. Barato, weno weno, de colores si lo quieres y a medida.
En un proyecto en Vigo con varios modelos, entre ellos Isofoton y Siliken tambien en la pomada...., se lo llevo Romag,... y Scheuten quedo como el mas barato. Politiqueos? Comida de empresa con sobremesa dudosa? Por que Siliken fue deshechado como 'basura' (palabras literales de Dragados)?
un sin fin de dudas de asaltan.
Yo trabajo con BIPV y os lo comento... es la panacea!
(previamente trabaje con CPV y os comento.... es un timo!)
- 25/11/2009, 19:43 #19Miembro del foro
- nov 2009
- ALBACETE
HOla, quisiera saber si existen celulas fotovoltaicas que absorvan la radiación por ambas caras, es decir, por el haz o el envés; me da igual que sean de las tradicionales o semitransparentes.
- 28/11/2009, 13:13 #20Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 28/11/2009, 15:28 #21Forero
- jun 2008
A lo que voy es que la CPV está muy verde. Está claro que unas empresas mas que otras, pero yo por ahora le doy una maduración de unos cinco años más para convertirse en esa inversion segura a largo plazo que es la FV.
Basicamente argumento esto en los dos componentes principales de las ISF: Módulos CPV y Seguidores. Estos dos elementos elevan el precio de la ISF y no nos dan el aumento de eficiencia que prometen.
Para andar innovando y dar un salto tecnológico respecto a la competencia sí, pero para plantear la ISF a un inversor externo como un paquete de alta rentabilidad, por ahora no señores!
- 28/11/2009, 17:55 #22Forero
- feb 2006
Éso es otra cosa, pero de lo que explicas arriba, a ser un timo, media un abismo.
- 28/11/2009, 19:09 #23Forero
- jun 2008
ciertamente he sido un poco radical, pero aunque ahora estoy en otra empresa, cuando recuerdo aquellos clientes `timados` al comprar prductos en fase I+D,... me hierve la sangre.
Eso ya sería otro debate: quien tiene la culpa de que un producto en maduracion no funcione como debe.... el vendedor por pirata... o el comprador por confiado e indrédulo. Nose nose.
PD: Tb debemos tener en cuenta que la tecnologia de vanguardia se vende con mas atractivo que la convencional.Última edición por Molledin; 28/11/2009 a las 19:47
- 29/11/2009, 02:21 #24Forero
- feb 2006
El que tiene la culpa de que un producto en maduración (como lo llamas) no funcione como debe, siempre siempre es el fabricante (a lo sumo el instalador si lo hace mal).
En vendedor sólo tiene culpa si vende una mentira....
Eso de que se vende con mas atractivo, no estaria muy de acuerdo. Siempre he estado en vanguardia en todo sector en el que me he desenvuelto y cuesta un web vender "vanguardia". Y si no, sin salir de este ramo, que salga un valiente diciendo que en el año 2004 o 2005 era sencillo vender FV.
En lo que si que te doy la razon es que a mi me satisface personalmente mucho mas estar en primera linea que en la retaguardia (aunque salga trasquilado mas de una vez)
Rogaria a los moderadores que traspasen este hilo a uno vueno, pq nos estamos saliendo del tema original
