proyecto instalacion solar fotovoltaica de apoyo
Tengo una duda.
Si a una fabrica solo llega una linea de BT(por que en su dia con esto tenian pa abastacer) y la linea general (MT O AT) queda bastante lejos y ademas es de un dificil acceso a la fabrica en cuestion(no sale rentable hacer otra linea),
¿ se podria apoyar a la fabrica con un apoyo de placas solares fotovoltaicas?
La idea es que sea un sistema conectado a red(BT) y que lo aportado por las placas solares ayudara a la fabrica.
Se puede hacer esto?
es muy complicado?
Respuesta: proyecto instalacion solar fotovoltaica de apoyo
Pues no se, depende de las necesidades de potencia que necesites agregar, pero yo creo que tal vez te seria mas rentable, si lo que tienes es demanda de potencia puntuar, hacerte una especie de “muelle de energía” con un inversor y baterías, ya te digo no lo se, deberías de especificar mas lo datos de tu cometida y lo que necesitas realmente.
La idea del proyecto es apoyar al suministro electrico de una fabrica de roca ornamental(corte granito,elaboracion marmol,etc),apoyaria a una linea de media tension que llegaria hasta la fabrica en principio, por tanto seria conectado a red.
Mi duda es si este suministro aunque se vierta a una red de media tension para alimentar solo a la fabrica,es igual que cualquier otro proyecto de conexion a red(vease un huerto solar).
¿cual es el problema real?
la caida de tension de tu linea?
esta claro que los paneles apoyan la red electrica
pide un punto de conexion y sabiendo lo que te dejan conectar
saca tus cuentas.
yo te recomiendo que hables con tu electricista y con una empresa de instaladores de placas y que te asesoren.
luego saca tus propias cuentas.
